полосы по горизонтали MФУ HP 1120
ruslan21
28-10-2009 11:18
привет всем, на работе принесли МФУ, при ксерокопировании или печати страниц выводятся линии по горизонтали, с разницей 7,5 см. и шириной 1мм, каркридж менял, не помогло жду советов заранее спасибо! улыбка
dmvt1
28-10-2009 14:45
Лазер, печка, грязь, мозги. Все это может дать горизонтальные полосы. Т.е. для начала полное ТО, а затем вопросы. Раз полосы есть и при печати, то сканером можете не заниматься, дело в принтерной части.
rmf
28-10-2009 21:06
Выводятся только линии, или на фоне изображения паразитные линии?
А по ТО +1.
ruslan21
29-10-2009 08:52
Вот что выводится, сейчас начну чистку как посаветовали, разницы нет что линии и на фоне букв и без них все равно они есть
dmvt1
29-10-2009 16:50
Такое могут дать только мозги. Если после печати чистых 10-15 стр. дефект плавно не исчезает, то только мозги. Если плавно сходит на нет, то смотрите термопленку в печке на предмет прижаривания к резиновому валу. Третьего не дано.
djdollar
01-11-2009 15:10
А если оптика шутит?
что-то подобное бывает на канонах при выработке смазки, единственное - он при этом в ошибку падает, а тут - молчит (или думает, что всё с ним в порядке)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» полосы по горизонтали MФУ HP 1120
  • Принтер canon LBP-1120
  • Canon 1120 не стартует
  • заправка картриджа Canon LBP 1120
  • Canon LBP-1120 Ремонт БП (STR-Z2756)
  • Canon LPB 1120 отказывается работать
