У кого есть M/B EPoX EP-8KDA3J rev: 2.2, не запускается
zixel5
08-12-2006 19:55
Чуть выше чипа NF3 подгорели два резистора , если гнуть плату , она запускается.
У кого есть такая же плата? посмотрите какие там резисторы стоят R48- 7?A , RA84- ??B
Alex Homutov
09-12-2006 08:45
Пропаять мост надо. Резисторы R48-72R, RA84-826 или 928.
zixel5
09-12-2006 21:33
Мост пропаивал.
Сначала всё заводится а потом опять через 5 мин. не работает , и так два раза пропаивал.
Буду искать резисторы.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» У кого есть M/B EPoX EP-8KDA3J rev: 2.2, не запускается
  • Epox EP-8KDA3J нет питания проца...
  • У кого-нть есть распиновка VGA разьема видеокарты
  • У кого есть под рукой P4S533-X нужны номиналы транзисторов
  • BIOS для материнской платы EP-8KDA3J и USB
  • Epox 4PDA3I не заводится
