Epox EP-8KDA3J нет питания проца...
psb
06-08-2009 21:00
Мать запускает БП, но стоит с залипшим ресетом - не работает питальник проца. Перепробовал 4 разных проца и заметил что с двумя из них начинает греться ATXP9. Один VIDOUT (не вспомню который) был сильно выше остальных. Заменил ее на новую. греться перестала, но это не помогло. Теперь VIDIN и VIDOUT в норме соответствуют. На ШИМ (стоит SC2643VXTS) приходят тоже нормально. А с ШИМа ничего не выходит. Перекинул местами с другой мамки, убедился что обе рабочие. Что еще померять, как вычислить что мешает запуститься?
Рядом еще есть 2 микры - ATTP1 и LM339M. Может дело в них?
Michael666
анархист
06-08-2009 21:17
OFF EP-8KDA3J на базе чипсета NVIDIA nForce3 - у мну такое чувство , что все бросились чинить мамки с nForce3 Нет
psb
06-08-2009 21:30
Michael666 писал:
А вот вдруг это уникальный экземпляр и проживет дольше всех остальных улыбка
кстати, он совсем не греется, правда там и вентиль на нем приличный.
Michael666
анархист
06-08-2009 22:00
Вот могу ошибаться , но вроде без моста ( ну всмысле с дохлым оным nForce 3 не к ночи будет помянуто гы-гы ) никакого управления на ATXP9 и ATTP1 не будет .
AgaM
06-08-2009 22:14
Michael666,
вроде есть нормальна метода , как вычислить дохлый мост, не проавда ли?
а фантазии .. эт от лукавого подмигивание
Michael666
анархист
06-08-2009 22:19
нормальна метода
это какая нормальная метода , кроме замены даст тебе 100% гарантию правильности результатов ? И кака это
нормальна метода
, уж не USB ли померять ? улыбка
djdollar
07-08-2009 05:36
ATTP1 - это которая восьминогая?
Проверьте на ней должно быть питание с PSONна какой то ножке.
Если нет его - или меняйте микру, или по дорожкам от разъема питания атх до неё пробегитесь. иногда резистор стоит - он выгорает...
Да, если не восьминогая - там в пару к ней по моему ATXP1 есть просто не помню кто есть кто...
Michael666
анархист
07-08-2009 10:46
Вот на всякий случай улыбка
psb
07-08-2009 13:05
на 3 ноге (PSON_IN) до запуска 3,25в, после запускаБП полный 0...
резюк в цепи 10кОм от ATX целый
на 6 ноге (PSON_OUT, именно она соединена с PSON на ATX) до запуска 5,15в, после запуска 0,07в
_an_
12-08-2009 08:15
Что-то вы не там копаете. Сомтрите шим. Питание, ноги EN, FB, COMP и обвязку
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Epox EP-8KDA3J нет питания проца...
  • Epox EP-8RDAE сколот элемент возле проца...
  • Epox ep-5egmi нет питания на процессор
  • BIOS для материнской платы EP-8KDA3J и USB
  • ASUS M2N-E нет питания проца
  • мать EliteGroup 755-A2 залипший ресет, нет питания проца
