Mатеринская плата Asus P5GZ - MX незаходит в биос
BUC
07-05-2012 15:08
Системный блок ATX с такой конфигурацией: Процессор: Intel Pentium 4 с тактовой частотой: 3 Гц / FSB 800; материнская плата Asus P5GZ - MX; Видео на борту, 1,5 Гб ОЗУDDR 2 ; HDD 160 Гб Samsung HD 160 JJ; привод DVD RW Nec; Б.П Delux 350W.
Всем доброго времени суток, у меня проблема с данной машиной, незаходит в биос и незагружается. При это все кулера крутятся при перезагрузке слишится писк ( норма ), при нажатии кнопки входа в биос DELETE, выдаётся на мониторе картинка матаринской платы, и при этом больше никаких здвигов нет. Жал по разным клавишам клавы ноль реакции, заменял ёё всё тот же дефект. Обнулял биос, заменял батарейку матери, пропаивал слот под неё, менял ОЗУ, подкидывал другой Б.П. всё также. Может знает кто чем помочь проблеме заранее буду благодарен.
apofiz
07-05-2012 16:27
Пардон стесьняюсь спросить а что мешает отключить веник и стартануть без него.
BUC
07-05-2012 16:38
Пробовал, без нево и других девайсов всё тотже дефект.
zuzya
07-05-2012 16:45
Порт клавы живой? Клава лампочками при включении моргает?
Casper
07-05-2012 16:59
клава какая?
с USB клавой со многими мамками не заходит.
BUC
07-05-2012 17:04
нет клава лампочками моргает все клавы пробовал PS/2, а вот USB нет, ща буду искать клаву потом отпишусь
BUC
07-05-2012 20:00
Попробовал USB клаву всё без изменений.
CYB
07-05-2012 20:09
Биос на программаторе перешить и попробовать загрузиться, если не поможет - юг сдыхает.
BUC
07-05-2012 20:18
При сегодняшней попытке запуска после долгово отдыха однажды получилось зайти в биос но после его настройки и сохранения, после очередной перезагрузки всё попрежнему, так что неужели биос перепрошить?
Генчик
Гость 92.230.*.*
07-05-2012 23:36
BUC писал:
BUC, оставь БИОС в покое и начни наконец питания проверять.
BUC
08-05-2012 07:35
ок
TE
Мастер
08-05-2012 11:03
Напряжения нужно всегда измерять, но они скорее всего в норме, если мать запускается. Поддерживаю совет CYB по перешивке BIOS.
BUC
08-05-2012 12:50
Пардон, я извиняюсь может кто подскажет на какой микросхеме записан биос, а то что-то я запутался?
TE
Мастер
08-05-2012 13:33
Посмотри возле правого края нижнего слота PCI, должна быть микросхема 25-й серии.
BUC
08-05-2012 19:41
Да нашёл, Pm25LV040, завтра перешью после обязательно отпишусь
CYB
08-05-2012 20:01
Содержимое сохрани, а потом заливай новую прошивку, если дело все же в юге, то старую прошивку можно будет вернуть на место.
BUC
08-05-2012 20:27
Спасибо я так и буду делать.
Porter
08-05-2012 22:00
Єто типа БИОС восстановилСО а потом слетел? Может пора посткарту воткнуть а не БИОС мучить? Разве не очевидно, что проблема с железом?
myth
08-05-2012 23:51
оффтоп.
Porter,был у меня случай-ложишь палец на флеху биоса-мать стартует и работает.Без пальца ругалась на bios checksum.Флешь дохлая оказалась...
GOZO
09-05-2012 08:34
Вчера делал Asus P5GZ - MX висит на заставке или загружается но без выхода видео, прошил биос http://support.asus.com.tw/download/download.aspx?SLanguage=ru-ru
Включаю и все заново повторяется, под нагрузкой блок питания Corsair vx450w в дежурке проседал и т.д..
Востановил блок, прошил биос, пока работает.
delux1
Гость 188.113.*.*
09-05-2012 11:30
BUC, Тут уже много посоветовали. На заставке висит бесконечно долго? По TAB что видно?
p.Orest
10-05-2012 16:36
Asus P5GZ - MX работает хорошо только с DDR2 - 4300 (533) .
Если хотя бы одна планка будет другой - ждите глюков ухмылка
BUC
11-05-2012 20:44
Спешу всем сообщить, что перепрошивка биос ничего не дала, но после прожарки феном Южного и северного чипов, всё заработало. Уже работает 3 дня, незнаю надолго ли? Так что всем спасибо за советы, проблема решена. улыбка
Strike
оболтус
11-05-2012 22:12
Недавно мать была интеловая, с такими же симтомами, под одним из углов юга 5 пятаков оторваны, восстановил - пошла.
В твоем случае возможно был отвал.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Mатеринская плата Asus P5GZ - MX незаходит в биос
  • Мат. плата EPoX 4PLAI-A биос
  • мат.плата ECS 945PL-A V1 0 нужен БИОС
  • ASUS N2N-VM DVI Rev 1.02G биос.
  • Материнская плата INTEL D201GLY биос
  • Системная плата Gigabyte GA-MA770-UD3 v1.0 биос
