[ Тема закрыта ] Усилитель Luxman LV-117 не работает DAC
m900
11-09-2009 10:19
В усилитель Luxman LV-117 не работают цифровые входы DAC. По входу DAC видит сигнал и распознает 44; 48Кгц, а на выходе сигнал нормально не преобразовывается и прослушиваеся только шум. На входе стоит инвертор аналоговый коммутатор, далее интерфейс на YM3623B, цифровой фильтр на SM58078P, цифроаналоговый конвертор на PCM56P-J, мультиплексор на uPO40520C и фильтр НЧ на LP22D583YS. При повороте подстроечника конвертора изменений не происходит. Генератор 16.9Мгц. работает до подачи сигнала на оптический вход, а при подаче он отключается и идут шумы.
Как устраняется такая причина? Опыта работы с DAC не имею.
Схема усилителя есть.
Spinoza
Белогвардеец
13-09-2009 11:42
m900 писал:
PCM56JP
С этим DACом могут быть проблемы. Подставить неплохо бы. Питания проверил?
m900
13-09-2009 17:20
Питание DAC -5 и +5 получено из -15 и +15 в норме. Подставить нечего.
Spinoza
Белогвардеец
14-09-2009 14:57
m900, не греется? Посмотри сигнал на входе. Или послушай на входах через УНЧ через конденсатор 0.1 - 0.47 мкф. Когда на входе ЦАП есть цифровой сигнал, то можно сквозь шум разобрать музыку. Это значит сигнал в норме. Если при этом выхода нет (при наличии синхросигналов), в этом случае DAC надо будет заменить.
m900
14-09-2009 16:02
ЦАП не греется. Да именно так как Вы говорите. Я заметил это и раньше по ходу прохождения сигнала, но не имея в этом опыта решил искать совет. Спасибо, сейчас в поисках PCM56P-J. Синхроимпульсы идут. Иногда при включении на выход что то пытается проходить, но потом исчезает. Подстроечник PCM не реагирует.
m900
21-10-2009 21:50
Нашел PCM56P-J , поставил - ок. Прблем нет. Спасибо.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Усилитель Luxman LV-117 не работает DAC
  • Не работают цифровые входа LUXMAN LR6500.
  • Усилитель Sven HR-915, не работает дисплей
  • Усилитель AGNUS A-1000.1 Не работает
  • Усилитель CRAAFT 2000 FQC.Не работает БП
  • Усилитель Prology ATB-1200 не работает!
