Sedoi56 Предупреждений: 1 Сообщения: 2494
Поступил совершенно бездыханым. LED зеленого цвета, контролирующий наличие питания, не горит, LED красного цвета PROTECT также не горит. Прозвонил все полевики, что в УНЧ и преобразователе напряжения. Все целое, следов подгара не наблюдается. Питание далее предохранительного диода не просматривается, напряжения на стоках транзисторов УНЧ также нет. Плата еще новая и чистая. Экстремал, в машине которого работает этот агрегат, сказал, что дескать в процессе прекратил работу без дыма и прочих эффектов. По этой теме нашел всего один случай отказа этой модели, что явно не соответствует действительности. Схему попросил--молчат уж как вторые сутки, была бы схема, не стал бы затевать эту тему. |
sergeih Участник Сообщения: 2034
два плюса подключил то хоть ?
| Sedoi56 писал: | | Питание далее предохранительного диода не просматривается |
ну и ищи его, делов то, на пять минут
тем более что | Sedoi56 писал: | | Плата еще новая и чистая. | - даже приятно ковырятся должно быть  |
sergeih, само-собой без двух плюсов сегодня никуда, а ковыряться в чистой плате было бы приятно, если бы за спиной не стояла гора ящиков. |
третий Раскод ! Дорого ! Сообщения: 1129
Sedoi56 , ну тут уже определяться нужно ... Или ты делаешь его , или нет . Мотивировать тем что у тебя много работы , по меньшей мере некорректно с твоей стороны . А остальное сообщество можно подумать сидит задумчиво перед компом и ждет ... Когда же ты спросишь про этот усилитель . Открыл тему , давай вводные ! Что смотрел ? Какие напряжения мерял ? Состав усилителя какой ? Работай ! Как тут часто пишут  |
третий, да ничего я такого не думаю. Мне бы схему... и не отнимал бы я время у уважаемых людей. |
Sedoi56 , схемы спрашивают в другом разделе :-) Есть такой форум тоже ... А по теме ! Совсем необязательно искать именно его схему . Почти все современные усилители построены по схожей схеме . Состав я спрашивал поэтому . Далее ! Набери в поиске "автомобильный усилитель" прочтешь много нужной информации :-)
И последнее ! Ничего личного :-) Просто пытаемся тебе помочь ;-) |
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
Sedoi56, зачем схема ? Первым делом смотрим сам преобразователь DC-DC ,наверняка сработал предохранитель или еще что в этом роде (судя из твои слов об отсутствии дыма) Схемы тебе сказали уже где спрашивать. P\S правила иногда читать нужно. |
ksb16 Участник Сообщения: 147
Смотри предохранители, напряжения на ТПИ и полевиках преобразователя. Частенько бывают дефекты паек и обрывы дорожек у ТПИ. Удачи. |
maxsimus (AMV), здравствуй! Схему я запросил в нужном отделе два дня назад. Пока молчек. Правила стараюсь не нарушать. По теме: внимательный осмотр монтажа выявил кольцевые трещины на выводах индуктивностей L1 и L2, которые очевидно и входят в состав преобразователя DC-DC. Кроме этого явные кольцевые трещины были и на других нагруженый элементах монтажа. Воздействие акустических вибраций. Pout 2квт не шутка. Но устранение трещин пока никак не отразилось на восстановлении работоспособности усилка, кроме того, что появились напряжения на стоках транзисторов, входящих очевидно в УНЧ. Это: Q30,Q24,Q18 и второго плеча Q27,Q23,Q21. Напряжение это равно источнику питания, т. е. +12вольт. На выводах транзисторов Q34,Q39 очевидно это и есть преобразователь DC-DC напряжения нет.
Добавлено 05-08-2009 16:23
ksb16, предохранители -святое дело, это то, с чего начинается любой ремонт. Дефекты паек, где мог , уже устранил. |
extrim Участник Сообщения: 207
Sedoi56, какие там 2 киловатта, что китайцы закон Ома отменили?
на ШИМ напряжение идёт? и ещё прошу прощения за нескромный вопрос: 12 вольт на управляющий вывод подключил? |
extrim, насчет 2-х киловатт с тобой согласен, а вот насчет +12вольт: никуда я их не подключал. Ты бы по существу вопроса что-нибудь сказал. На ШИМ напряжение не идет. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
Почти анус . А вообще то ДШ на шим вполне хватит. 1 раз разобратся и на всю жизнь . |
pavel-pervomaysk, да полная жопа. |
tiraf Участник Сообщения: 325
Sedoi56, ты не ответил на вопрос extrimа, Там два плюса, один постоянно подключён, другой о котором спрашивал extrim, подключается когда включаешь магнитолу. (+амр) Так ты оба подключил? |
tiraf, виноват. На колодке подключения питания три разъема: +12в, REM, GND, а вот (+амр) здесь нет. Так куда подключать дополнительный плюс? Я к тому, что не спалить бы чего. Поподробней поясни пож-ста.
Добавлено 06-08-2009 04:09
extrim, извини.. Твой вопрос принял, как подъеб...у. Конечно на управляющий вывод я плюс не подключил. Возможно аппарат уже испраен? Машинка не из дешевых и , не каждый же день я ремонтирую AGNUS A-1000.1, поэтому лучше лишний раз спросить, чем в милиции сидеть. |
GruVital Участник Сообщения: 548
Sedoi56, Второй + это Remote (on/off) (REM) управление
Добавлено 06-08-2009 06:46
Sedoi56, Вероятный отказ УМЗЧ ,сработала тепловая защита. А экстремал его сразу снял и в ремонт!  |
GruVital, сверху я уже писал, что устранял явные кольцевые трещины именно на выводах дросселей L1, L2, которые очевино входят в схему преобразователя DC-DC |
Sedoi56, Ну дык ты подключил УМЗЧ? Проверил?  |
GruVital, экстремал сегодня приедет на своем Кадиллаке, проверю непосредственно на месте эксплуатации. Результаты обязательно отпишу. |
Sedoi56, то ,что кольцевухуи устранил это хорошо. Я бы вообще пропаял все силовые разьемы и контактные площадки. Частенько именно с такими дефектами приходят аппараты. А то что управляющую шину не подключил поэтому ничего и небыло у тебя.УНЧ так сказать был в "стэн-бае". Давай, проверяй в авто его и пиши результат. |
| Sedoi56 писал: | | Конечно на управляющий вывод я плюс не подключил |
я же тебя спрашивал | sergeih писал: | | два плюса подключил то хоть ? |
мозга людям паришь только  |
Sedoi56, а так, от блока питания нет возможности проверить? а то вдруг непомогло |
maxsimus (AMV), приехал экстремал. Результаты проверки такие: при подаче +12вольт загорается зеленый индикатор наличия напряжения. Сигнал подавался с линейного выхода автомагнитолы, при этом звука от усилка я не услышал. Иногда загорается красный LED PROTECT и тут же гаснет. Пока не понял причину этого явления. При манипуляциях с проводом минуса сети из НЧ-динамика сабвуфера слышны мощные щелчки. Никакого нагрева части усилка, где стоят выходные транзисторы, не обнаружил. Такое впечатление, что на входные гнезда не поступает сигнал. К сожалению мой блок питания на потянет такую махину, поэтому проверять можно только в машине. Отправил владельца до завтра домой с просьбой проверить от другого источника звука. Сам про себя думаю, а может таки усилок я не довел до конца? Как он должен реагировать нормально, если исправен? Блин забыл пошуршать по входным гнездам отверточкой. Это дало бы дополнительную информацию.
Добавлено 06-08-2009 19:30
sergeih,да ничего я не парю. Конечно для тебя устранить такой дефект, как два пальца об асфальт. У меня возможности поскромнее. И потом: лежачего не бьют. Я же извинился. |
Sedoi56, для запуска автоусилка на min громкости хватит 2-3 ампара, можно взять самый простой БП от компа ватт на 200, а с небольшой доработкой, усилок от такого БП можно раскручивать процентов на 60. и вот тогда осцилком его, осцилком  |
ZORRO Забанен  Сообщения: 3328
Sedoi56, ай-а-яй, как не стыдно, такой опытный мастер а такие вопросы задаёшь...
На чём БП собран? Какой ШИМ? Шит качнуть и проверить? |
ZORRO, да стыдно-стыдно. Вопросы как вопросы, по делу. Здесь преобразователь DC-DC собран на двух ключах FB25N15D. Они к счастью целые. Далее темный лес, да и аппарат сейчас не у меня пока. Судя по внешней илюминации к блоку питания претензий никаких, но это только на первый взгляд. Было-бы откуда схему качнуть, вот это бы дело было.
Добавлено 07-08-2009 13:15
extrim, я так и сделаю, как только он снова окажется у меня. |
Sedoi56, Стыдного тут ничего вовсе нет! занимаясь ремонтом другого рада радиоаппаратуры:)
На твоем месте ,я бы не делал поспешных выводов(проверки и локализации неисправности) , не проверев данный УМЗЧ на столе!  |
GruVital, так вот ждем-с экстремала. |
Sedoi56, жди апарат. Когда приедет отпишеш мне вличку , я тему открою , ато флудятины написали просто пипец . |
| Sedoi56 писал: | | Результаты проверки такие: при подаче +12вольт загорается зеленый индикатор наличия напряжения. Сигнал подавался с линейного выхода автомагнитолы, при этом звука от усилка я не услышал. Иногда загорается красный LED PROTECT и тут же гаснет. Пока не понял причину этого явления. При манипуляциях с проводом минуса сети из НЧ-динамика сабвуфера слышны мощные щелчки. Никакого нагрева части усилка, где стоят выходные транзисторы, не обнаружил. Такое впечатление, что на входные гнезда не поступает сигнал. К сожалению мой блок питания на потянет такую махину, поэтому проверять можно только в машине. Отправил владельца до завтра домой с просьбой проверить от другого источника звука. Сам про себя думаю, а может таки усилок я не довел до конца? Как он должен реагировать нормально, если исправен? Блин забыл пошуршать по входным гнездам отверточкой. Это дало бы дополнительную информацию. |
такое впечатление что сам клиент ремонтит
Sedoi56, купи себе компьютерный блок питания, ватт на 350, и подрубай к нему автомагнитолы, усилки. Переделок никаких не нужно.
а проверять аппаратуру у клиента на машине это несерьезно.
Блок питания у тебя исправен, проверь выходное напряжение, оно там двухполярное, обычно от 25 вольт и выше.
Прозвони все выходные транзисторы, УНЧ. Они там крепятся на корпус, это же самое элементарное. Но бывает что они целы. Тогда нужно операционники смотреть.
Подавай сигнал на вход от генератора и смотри осцилом по цепям его прохождение |
| pavel-pervomaysk писал: | Sedoi56, жди апарат. Когда приедет отпишеш мне вличку , я тему открою , ато флудятины написали просто пипец . |
Или мне, но учти прежде чем писать укажи исходные данные: А именно какие замеры были произведены, что имеем в наличии ,что делал и т.д. Тему действительно нужно "начинать" с начала. P\S Первый этап: посмотри работу ШИМ-контролера, его параметры по напряжению можно найти в даташите на саму микросхему затем режимы силовых ключей, ну и на последок сам транс и выпрямители после него. Второй этап: Смотрим предворительный каскад (Ы) на наличие прохождения сигнала от генератора, затем переходим к силовым выходникам. Вобщем сам понимаешь без конкретных измерений все советы сводятся к минимуму |
