Luxeon LogicFox T5.1R (Помогите разобратся с платой)
megabit
20-04-2011 21:00
Пришел на ремонт этот сабж.
Состояние на фото, подожгло капитально по питанию. До меня его крутил какойто кадр, тоесть понять что к чему довольно сложно. Вместо того что стояло на выгоревшем месте я выковырял от туда диодный мост собраный на 4-х д201))
А вот что там было и куда шли, в реальности дорожки, понять не смог((
Плату прожгло практически насквозь.
Схему, взял здесь же на форуме, уже изучил, совпадения есть, но...:
1. Позиционная маркировка деталей не совпадает даже приблизительно.
2. В моем чуде стоит 7!!! ИМС- усилителей, а на схеме 6 (у меня, на който, пара 2030 завязаны мостом на саб, непонятно зачем это - но факт)
Короче говоря нужна или нормальная схема, или чтобы кто-то росказал что должно быть на выгоревшем месте, и разводку дорожек от туда до ближайших пятаков...
Добавлено 20-04-2011 21:02
К стати, вот схма которую скачал:
http://monitor.net.ru/forum/luxeon-t51-download-3096.html
windyboy
20-04-2011 21:19
Если ещё фото снизу может чё скажу.
megabit
20-04-2011 22:05
Фото снизу
http://diablopc.pp.ua/img_1917.jpg
Porter
20-04-2011 23:09
megabit, извини, там и без схемы спокойно можно разобраться... Ведь по питанию проблема. а дальше смотри по типичному включению УНЧ из даташита.
windyboy
21-04-2011 07:48
Нет тут с унч не проблема там ещё проще стоят 2 диода выпрямление на + и - дежурки.Реле то замкнуто.
megabit
21-04-2011 20:53
windyboy писал:
Реле то замкнуто.
А с чего ты взял что реле замкнуто??
Оно как раз то живое))
Добавлено 21-04-2011 20:55
На какое напряжение транец, который помельче должен быть??
...а то у меня подозрение на него, не могут пара диодов просто так прожечь плату...
CYB
21-04-2011 21:21
Мне кажется или С37 и С38 выпаяны? Может в них и проблема была? Вздулись как обычно и диоды из-за этого в разнос пошли. Пара диодов могут прожечь плату и за просто так. Попадались платы где они дырки прожигали, но всё остальное было живо. Тестером прозвонить питание религия не позволяет? Тем более кондёры по питанию С37 и С38 отсутствуют, прямо на их контактных площадках и смотри.
megabit
21-04-2011 21:27
С37 и С38 - -это я выковырял, там шарики вместо кондеров уже стояли, а в отличии от того что должно было стоять там вместо С42 ( доолжен быть 2200х25) натыкали кучку общей емкостью около 7000 и напряжением от 16до50)) ГЫГЫ)) , а вместо пары диодов целый мост натыкали))))))))
windyboy
22-04-2011 21:50
Реле может и не замкнуто но на плате спаянные вместе площадки.Ещё вопрос:а зачем с выводов реле выходят 2 провода синих и куда?
megabit
22-04-2011 22:29
Синие ..... на реле собственно))
Выкладываю фотку БП, просьба не пинать, сам за такое убил бы....
Там разъем стоял( по идее) когдато)))))
Короче говоря с блоком кипиш полный, еще и дорога одна отбитая напрочь))
Сейчас упаду, буду все на место возвращать для начла, а то когда плата на ежик похожа - меня аж мандраж пробирает...
Дальше буду розбиратся с питаловом
http://diablopc.pp.ua/img_1935.jpg
windyboy
22-04-2011 22:43
Да повезло тебе с этим барахлом.С клиентом оговорил суму за ремонт?
megabit
22-04-2011 22:55
Если в баксов 30 влезет, то значит у меня было хорошее настроение))
Список форумов» Аудиоаппаратура» Luxeon LogicFox T5.1R (Помогите разобратся с платой)
  • Саб Luxeon Logicfox H5.1нет звука со всех выходов
  • Рессивер Schneider Team 200 R помогите разобратся!
  • ремонт Luxeon P5.1
  • Luxeon lx-5100
  • Сабвуфер LUXEON 5.1 нет звука.
