Lumix DMC-LZ3 не работает объектив
gesha812
04-03-2011 16:26
Ребята подскажите в чём может быт причина.
Под микроскопом всё изучил все шлейфы целые.
1) Включаю
2)Объектив не выезжает
3)срабатывает затвор
4)выключается.
Происходит всё за секунду.
DenisZU
04-03-2011 17:52
gesha812, и что, даже ошибку никакую не пишет?
KAA100582
04-03-2011 19:58
А в ручную объектив выдвинуть возможно? От внешнего питания на моторчик объктив выезжает-заезжает?
Или объектив заклинен вусмерть?
gesha812
05-03-2011 10:50
Ошибок не выдаёт.Объектив работает идеально при подаче напряжения на мотор 1.5 вольта.
ПАПА
05-03-2011 18:08
gesha812, посмотри появляется ли на двигателе напряжение (хоть на мгновение), если нет - придётся пройти всю цепь - предохранитель (если есть) - ДС-ДС - драйвер - двигатель.
KAA100582
06-03-2011 01:12
gesha812, выдвини объектив и включи больного. Объектив самостоятельно сложится или нет?
gesha812
07-03-2011 15:15
Нет объектив самостоятельно не сдвигается.Всё так же щёлкает затвор и выключается.
vth
07-03-2011 16:10
Отключите полностью шлейфы затвора, диафрагмы, оптического стабилизатора.
Попробуйте так.
gesha812
21-03-2011 11:43
Дело было в шлейфе объектива
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Lumix DMC-LZ3 не работает объектив
  • Объектив Lumix DMC-LS80
  • Panasonic "Lumix FS3" тормозит объектив
  • Объективы Panasonic Lumix DMC-LS75 и Lumix DMC-LS80
  • Lumix DMC-LS1 работает... фотографирует... ошибается!!!
  • PANASONIC lumix dmc-fx40 со вспышкой не работает
