Lumix DMC F3 глючит
Vadим
09-08-2013 09:05
Добрый день мастерам! Аппарат был с битым объктивом.При осмотре питание не включал - дефект налицо. После замены при включении объктив выдвигается, отрабатывает двигатель зума, на дисплее изображение с матрицы и предложение установки часов. Нажимаем ввод появляется меню установки часов но кнопки не реагируют, за исключением отмены. Отмена не работает.При выключении питания отрабатывает двигатель фокуса, аппарат выключается, объктив не задвигается.При неоднократном включении-выключении объектив задвигается и при обратном включении меню часов - без выдвижения объектива. При этом при выключении питания реакции нет, выкючение аппарата при повторном включении. Похоже на прошивку, на сайте производителя не нашел. Подскажите куда копать
yurok66
14-08-2013 19:01
Этот фотик от Sanyo , ещё тот геморой. прошивок к нему нет, только апгрейд, но я думаю не в прошивке дело.Вообще он тормознутый такой, после каждого выкл. и вкл. ведёт себя по разному, не спеши делать выводы с первых попыток. Для начала переключи в режим воспроизведения и включай, попробуй войти в меню ,проверь работу кнопок ,выставь время, если всё работает перекл. в режим съёмки и смотри далее.
Vadим
14-08-2013 23:08
На прошивку грешу т.к лежит с подобным поведением Canon 120. Битый объктив склеил собрал в кучу, от БП работает, в апарате так-же отработает мотор зума и пишет ошибку объетива, думал проблема с датчиками поставил новый объктив - та же хрень, может от ударов шары отлетают в м\с или лыжи не едут? А прошивки действительно нет нигде, разве что на депозите. Буду звонитьь кнопки.
olmak71
15-08-2013 08:30
Vadим писал:
Не совсем понял эту фразу. У Панасов чаще всего рабочее положение зума определяется по положению фокусировочной линзы. В данном аппарате линза перемещается?
Vadим
15-08-2013 22:44
Аппарат собирал с задвинутым объективом. При включении объктив выдвигается, после этого двигается ф. л.что слышно по характерному двойному жузжажему звуку, выключаем аппарат- опять двойной жж и аппарат выключается без задвигания объетива(иногда задвигается). Снимаем крышку объектива - ф.л находится в крайнем выдвинутом положении и не дает задвинуться объективу. При этом ошибку не пишет Погрешил на датчик положения, поставил крышку от старого объктива(с мотором,линзой и датчиком), результат тот же
Wlad
15-08-2013 23:00
Vadим писал:
вот и славненько что не нашел - это уж совсем ни к чему, тем более в Панасонике. Проблема аппаратная.
olmak71
16-08-2013 07:26
Vadим писал:
Вот на "крайнее выдвинутое положение" и нужно обратить внимание. На лицо ситуация, когда фот не видит, что линза фокусировки переместилась с точки парковки, а значит копать датчик, шлейф и разъем на плате. Крышку ставил от точно такой же модели? Если да, то смотри разъем и дальше по плате. Тем более, что "характерный двойной жужжащий звук" вызван, скорее всего тем, что линза доехала да крайнего положения и дальше блокирует вращение шагового движка.
Vadим
22-09-2013 12:55
Похоже разъём шлейфа объектива погиб(загнулись контакты, один отсутствует или загнут внутрь, крышка при снятии лопнула), разём 23 pin, может кто подскажет где приобрести?
olmak71
23-09-2013 06:59
Проще отзвонить сломанный контакт и МГТФом бросить жилку на шлейф объектива. Но, судя по фото, контакты все на месте, повреждено несколько пружинящих от защелки. Попробуй прижать шлейф в разъеме подложив сверху обрезок другого шлейфа. Только с начала ставь обрезок, а затем шлейф.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Lumix DMC F3 глючит
  • Фотокамера Panasonic Lumix DMC-LC 70 глючит.
  • Объективы Panasonic Lumix DMC-LS75 и Lumix DMC-LS80
  • LUMIX DMC-L27
  • Lumix TZ4
  • Lumix DMC-GX1 - матрица ?
