LUMAX DV-698 - не входит в установки
Список форумов» Спутниковое TV
Sniper
07-12-2009 23:38
LUMAX DV-698 проц. 5119, софт 2.4.16.emu, загрузчик 1.7.0. принесли с проблемой - не входит в пункт меню УСТАНОВКИ.Пункт сам на экране есть, но не открывается. Во все остальные пункты входит. Перепрошивка ничего не дала. Что это может быть ?
igorexa
09-12-2009 07:41
сколько приносили их в ремонт у всех была проблема с блоком питания - вздутые или сухие эл-ты...
а при повышенных пульсациях питания он чёрти что будет вытворять.... проверь
bav
09-12-2009 08:59
Неисправен или сам вх.блок или чего-то ему не хватает...
Гоблин
09-12-2009 10:29
Sniper, он мог и не перепрошится! А тебе показалось что перепрошил.
БП
Sniper
09-12-2009 12:42
Конденсаторы визуально не вздутые, сегодня проверю исправным блоком.
Гоблин, после перепрошивки версия ПО поменялась.
Гоблин
09-12-2009 13:08
Sniper, Не вздутые это не значит исправные. Исправность можно определить или лцметром или заменой.
Sniper
09-12-2009 14:08
Согласен. Особенно не определишь на глаз конденсаторы во входящей цепи. Буду пробовать полностью другой БП, чтоб не выпаивать лишнее.
gadd
09-12-2009 19:40
А чем шил? они ,собаки, капризные к версии. Пробуй по порядку cool ; cool net ; хаус. льются все , но не все в меню настройки пускают вот только почему шок
bav
09-12-2009 20:03
Я же вам подсказал, или читать лень...
igorexa
10-12-2009 07:09
bav писал:
bav о каком входном блоке речь, о тюнере чтоли ,объясните пожалуйста подробнее...
bav
10-12-2009 09:16
О нем, родимом...
Rope
10-12-2009 16:53
Было такое ,как сказал BAV не было сигнала по I2C шины к входному блоку ,оказалось модулятор блокировал шину ,после того как отсоединил его -поиск возстановился. Изпользуйте LOG в режиме гипертерминал там будет видно есть ли ошибка по I2C .
Sniper
10-12-2009 22:48
Rope и bav - видимо правы, через кабель вода попадала в входной блок и сгнили дорожки в нем . Думается блок по шине не отвечает процу и тот не открывает пункт меню. Только проверить сейчас не могу, нужного блока нет :-(
JeWell
11-12-2009 08:00
Sniper, выпаять, разобрать, прочистить... У меня все тюнеры, в которые вода попадала, поднимались после чистки и пропайки.
Список форумов» Спутниковое TV» LUMAX DV-698 - не входит в установки
  • LUMAX DV-65 HD
  • ПО для LUMAX DV 728
  • Lumax 698 - цветомузыка
  • Пин код на LUMAX DV 2400 IR
  • LUMAX DV-698 зависает
