LUKEY 702
nikel000
12-10-2013 09:52
ВСЕМ доброго дня!.....
случилась такая ситуация... паяльная станция lukey702 при включении фена... на табло индикации высвечивается температура 549... при этом фен работает.... но не нагревается! при попытки выключить фен с кнопки.... ничего не дает! подскажите пожалуйста что это может быть?
(нагревательный элемент менял)[/b]
ms2006
12-10-2013 12:51
Если воспользоваться поиском много интерестного можно найти .
здесь почитайте:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=194558&postdays=0&postorder=asc&highlight=lukey+702&start=0
nikel000
13-10-2013 19:12
решено..... проблема была в желтом проводе.... пропаял! все ок!
Список форумов» Другая аппаратура» LUKEY 702
  • Паяльная станция Lukey 702
  • Help!!! Паяльная станция Lukey 825D+
  • Lukey 852D+ не работает паяльник
  • Паяльная станция LUKEY 852+FAN902
  • Паяльная станция Lukey 852+ не греет фен
