Монитор LTV-MCL-1512
Crowbar
31-03-2014 12:06
Добрый день. В ремонте монитор MCL-LTV-1512. С диагнозом: искаженное изображение.
Состав: Flat Panel Display Controller Realtek RTD2523B
Video Decoder: Techwell TW9919
Память: EM638165TS-7G
Микроконтроллер: Topro TP2804HCN
После включения появляется белосинее пятно, потом медленно уменьшается и на экране остаются синие широкие полосы. Напряжения все проверены, соответствуют норме. Матрицу подкидывал на другой аппарат, изображение нормальное. Генерация на кварцах есть. Так же к плате монитора подкидывали заведомо исправную матрицу, дефект тот же. Заказывал микросхему контроллера дисплея RTD2523 (без буквы B), после ее замены по питанию 3,3V образовался коротыш. Короткое в микросхеме. Перед впайкой к сожалению не проверил. Перед включением аппарата на предмет непропая и закороченных ног, после установки новой микросхемы, под микроскопом проверял.
Может кто нибудь сталкивался с палеными RTD2523? Исходя из вашего опыта, на что можно грешить в первую очередь? Фото прикладываю.
Victor_K
Мастер
01-04-2014 18:08
Crowbar писал:
1. Был ли монитор в попытках ремонта перед тем, как поступил к тебе?
2. Проверял ли ты питание на матрицу?
3. В какой резолюции ты проверял "больного"?
Crowbar
02-04-2014 07:32
Сам монитор скорее всего нет. По крайней мере следов ремонта я не увидел. Ремонтировался блок питания от него, сейчас блок питания неисправен. По питанию матрицу, забыл указать, отсутствовала часть наряжения 1,3 вольта питания матрицы, а конкретней на ногах 80,81 микросхемы RTD2523. 3,3В есть. Сравнивал при подкидывании матрицы к рабочему аппарату. Разришение при проверке было 1024*768.
Victor_K
Мастер
02-04-2014 09:12
Crowbar писал:
Ничего не понял, из твоего ответа.
Victor_K писал:
Приходит ли питание на матрицу и сколько?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор LTV-MCL-1512
  • Монитор NEC LCD 195 VXM
  • TFT монитор ЦАРАПИНА
  • Монитор HP1502
  • LED монитор 22EA53S-P
  • Монитор 22MP68VQ
