При включении загорается и тут же тухнет подсветка (за доли секунды) без отображения изо, либо не успеваю увидеть, затем монитор переходит в standby.
Разбор матрицы и проверка тестером каждого диода показала один-два диода светящихся чуть тусклее остальных.
При подключении подсветки от другой матрицы, выключения и перехода в standby не происходит и подсвечивание фонариком указывает на присутствие изо.
Видимо с родной подсветкой срабатывает защита по току. Диодов таких на замену могу не найти, либо найдутся с не подходящими характеристиками, либо половину из них менять придётся.
Зажиганием подсветки как понял занимается APW7331 мосфетом UMT 0110 13G001. Даташит на них не нашёл, но в интернете на микросхему нашлась картинка (см. вложение).
Можно ли "ослабить" или отключить защиту по току, чтобы родная подсветка работала? Если да то как?
