Roadstar CD-942DVD-с прогревом не читает ди
culibin
21-01-2007 21:14
Здравствуйте. Roadstar CD-942DVD - нет звука. Приемник, DVD, УНЧ - работают. Все что должно высвечиваться на индикаторе - высвечивается. Также постоянно высвечивается RDS.
НЧ сигнал с приемника на микросхеме U701 ( BD3801FS ) на 9 и 10 ногах есть ( смотрел только для приемника). SDA, SCL на эту микросхему приходит. На выходах этой микросхемы сигнала нет.
Сброс аппарата делал.
Возможно, нет звука из-за того, что включено RDS?
Можно ли выключить RDS и как это сделать?
Схема в файлообменнике есть.
valdis
21-01-2007 21:32
Проверь мощный SMD транзистор около вентилятора
culibin
21-01-2007 21:43
valdis писал:
POW9V - питание 9V - ecть
valdis
21-01-2007 21:47
Он находится около вентилятора, а запитывает кучу цепей
culibin
21-01-2007 21:54
valdis писал:
Я и пишу что исправен - 9V идет тоже через него.
valdis
21-01-2007 22:04
culibin писал:
Сначала ты написал "вентилятор работает".
Ну а раз транзистор целый, тогда надо дальше искать.Просто этот дефект часто встречается и проявления как раз такие.
culibin
22-01-2007 15:19
Нашел, транзистор QC4 с утечкой К-Э, заменил.
Сейчас работает около часа и начинает заикаться. Затем, через небольшое время – нет диска. Остынет – все по новай.
Аппарат новый, не работал – это все последствия неправильного подключения. Уж очень владельцу не терпелось – ну и подключил.
culibin
23-01-2007 11:22
Похоже, причина в драйвере. Когда перестает работать, охлаждаю драйвер, опять начинает работать. По схеме, должна стаять BA5918FP, а стоит BA5954FP.
Как часто отказывает BA5954FP?
В рабочем режиме, на двигателе стола 2 вольта.
pavel-pervomaysk
Your editor
23-01-2007 17:26
culibin писал:
как только начинают е...шить так и сразу
замена 5888 пробуй
culibin
23-01-2007 22:54
Спасибо kostya-lyuba. У нас есть и BA5888 и BA5954, первая стоит в 3 раза дороже.
culibin
28-01-2007 14:33
Заменил ВА5954 - без изменений. Пытается раскрутить диск, лазер включается, выключается, пытается фокусироваться, через несколько попыток – нет диска.
pavel-pervomaysk
Your editor
28-01-2007 15:49
дальше шпиндель шлейф и оптика все по очереди или сразу
culibin
28-01-2007 23:41
Смущает одно – аппарат отработал одну неделю. Прошу учесть – у меня опыта ремонта CD, DVD почти нет, но не тупой. Все это последствия не правильного подключения. Наиболее вероятно.
culibin
29-01-2007 20:10
Будет ли работать в этом апарате HOP1200W.
Slavic
29-01-2007 20:53
А что там за оптика?
culibin
29-01-2007 21:31
Написано 5 строк. Все последоватнльно - 4J25 - 0692 - 2202 - 1200 - W
Slavic
30-01-2007 08:55
HOP-1200W она и есть.
culibin
30-01-2007 11:25
Блогадару.
culibin
02-02-2007 09:50
Изначально я сделал ошибку – не полностью продиагностировал данный аппарат, после того как он заработал.
Сейчас DVD работает нормально – работал 4 часа.
CD работает час, и пишет – нет диска. Ночь отдыхает и все повтарается.
Лазерную головку заменил – без изменений.
На двигатель подавал 2,5 В и он работал 4 часа – потребляемый ток не изменился (проверял с диском ).
Неужели неисправен двигатель?
pavel-pervomaysk
Your editor
02-02-2007 10:35
culibin, поменяй его и увидиш а вообще ток на холостом ходу около 20-30 мА
Список форумов» Аудиоаппаратура» Roadstar CD-942DVD-с прогревом не читает ди
  • Elenberg MX-390DVD с прогревом не читает.
  • Sony DIVX-M5811 с прогревом не читает mp3
  • Kenwood KDC-M4524G с прогревом не читает диски.
  • автомагн. МР3 JVC KD-G611 не вкл.
  • Автомагн. Sony XR C5090 выплевывает кассету
