Здравствуйте.
Пришёл такой аппарат с вздутыми литами.
Аппарат с тв-тюнером.
Состав майна:
TDA15021H/N1B80 - процессор
TSU396HWJ-LF - скалер
две еепромки 24С16
Поменял литы, аппарат завёлся. Включил в режиме тв - нет регулировки яркости. Обнулил еепромку - заработало.
В режиме монитора то же самое. Обнулил еепромку скалера - яркость стала регулироваться. Но... светлые участки нормально, а вот на тёмных участках яркость недостаточная.
В процессе копаний заметил, что в режиме ТВ сигнал ADJ на инвертер сразу ставится на максимальную яркость и при регулировке не меняется. Т.е регулировка яркости производится не лампами.
В режиме монитора регулировка лампами работает нормально, но, как я уже говорил, не хватает яркости на тёмных участках.
Подскажите, куда копать?
