Замена матриц LP173WD1 в Sony PCG-91312V VPCEJ3L на LP173WF1
svdok
28-07-2012 12:14
Суть вопроса в том, что у этих матриц разное разрешение. Стоит с разрешением 1600х900 тип WXGA, а можно ли поставить 1920х1080 но тип другой WUXGA. Разъём 40 pin на обоих, левый. Безопасно ли такое подключение для ноута и новой матрицы LP173WF1?
Прошу помощи, будет ли от этого толк на стандартном для неё разрешении 1600х900 ?
svdok
28-07-2012 13:27
Ждать особенно некогда, прочитав всю информацию по заменам матриц, решил что подключить новую матрицу не составляет особенных проблем. И не ошибся!
Она встала как родная. В настройках разрешений экрана появилась опция 1920х1080 (рекомендуется). Картинка форматируется идеально. Так же и на 1600х900. Хоть и дороже, но смысл в апгрейде есть.
CYB
28-07-2012 19:29
svdok, На новых моделях сони считывается EDID с матрицы, стало попроще с заменой, но проблемы все равно есть. На старых моделях такая замена может и не прокатить, там матрица выставляется переключателями на материнке.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Замена матриц LP173WD1 в Sony PCG-91312V VPCEJ3L на LP173WF1
  • Это несовместимость матриц?
  • Аналоги матриц для ноутбуков
  • взаимозаменяемость 20 и 30 пиновых LCD матриц
  • Совместимость Матриц от ACER
  • Ноутбук Lenovo G50-70 совместимость матриц
