[ Тема закрыта ] LOWE LT-S2910 умер TDKC
ситя
23-05-2009 09:53
Состав : тдкс BSC27-010109F надпись возле него ТН2906.РСВ(это шасси-?)
Пришёл с дохлым ТДКС
на нём надписи:
BSC27-010109F
BSC25-4875
070928
остальной состав ели надо могу выложить позже(тел. не рядом)
Аппарату пол года но готовы рем. за бабки(утерян паспорт).
При вкл сетевой кнопкой входит в дежурку. Через пару сек. в рабочий и сразу глохнет. Опять в деж. и так постоянно. Отключал СР
на БП вешал лампу 60вт. Держит нормально. Отключал все выводы транса кроме +В и НОТ. Тел выходит в раб режим и не отключается.
При этом ток потреб. СР около 2А. Переодически на секунд 10 включал-отключал чтоб не спалить транзистор. Обмотка ТДКС
быстро нагревается и резюк последовательно по +В (3,9ом) накаляется. Подставил другой попавшийся ТДКС таким же макаром.
Минуты 3 работал он совсем не греется резюк чуть тёплый. На выходе СР просмотрел . Явных дефектов не обнаружил. Моё заключение что это дохлый транс.Какие будут мысли по этому поводу? В поиске ничего не нашёл. Смотрел по заменам тоже нет.
Правда кто-то искал на форуме точно такой-же, но тему начал и исчез.
холявщик
Вованыч
23-05-2009 09:59
ситя, тему не там создал http://monitor.net.ru/forum/topic117050-384.html
ситя
23-05-2009 10:27
холявщик я там был. Моего там ничего нет. И там с разных городов. Рассылки-пересылки. Может проще было-бы подобрать похожий (даже тот-же РЕТ),пусть даже ноги перекинуть а там размер выставить. Искал аналог HR на сайте димен результат-ноль.
Leha
23-05-2009 10:44
ситя, поиск замены ТДКС - тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=199948
Maestro Lark
23-05-2009 10:50
ситя , к этим BSC врядли подбереш прямой аналог.
Я в таких случаях заменяю BSC тдкаэсами от самсунгов, их проще
найти. Например FUN-29A001A
Конечно все выводы не совпадут , нужно смотреть по схеме.
Можно домотать если не хватает какой-то обмотки , но все решаемо.
ситя
23-05-2009 10:58
Leha, Только оттуда.Ну нет там его. Наверное перепишу каждый вывод чему соотвествует и тогда искать.
Добавлено 23-05-2009 11:01
Maestro Lark, Вот и я об этом. А как насчёт ПЕТов. Унас есть разные в продаже.
Maestro Lark
23-05-2009 11:15
Да в принципе хоть и РЕТ. Основное что-б подходил под твою 29-ю
диагональ. Ты посмотри что там есть на твоем BSC, ну в смысле
+В , НОТ, питание видеоусилителей, накал , это само собой.
Вопрос какие еще вторичные напряжения обеспечивал BSC,
и как получить их от РЕТ
Добавлено 23-05-2009 11:21
ситя, то ти ще й земляк? улыбка
MASTER+
23-05-2009 11:29
ситя - почему не cписал список микросхем и какое +В с нагрузкой?
ситя
23-05-2009 11:34
MASTER+, Телик на работе, вечером сообщу
Добавлено 23-05-2009 11:35
Maestro Lark, Мабуть да?
Leha
23-05-2009 11:36
ситя писал:
злость там аналоги ищут! Или с пониманием туго?
MONITORSHIK
23-05-2009 19:00
ситя, Скорее всего это не LOEWE, поэтому состав ТВ обязателен. А так запаришся искать
холявщик
Вованыч
23-05-2009 19:15
ситя, говоришь ты там был? А это что? Или у меня уже с глазами не впорядке?
ситя
23-05-2009 21:50
холявщик, И у тебя и у меня с глазами всё в порядке.Главное не нервничай. Ну я тебя очень прошу! Покажи где там указан аналог моего транса? Просто этот tolja указал два типа трансов,которые хочет купить. Нижний мой.Kulek запросил цоколёвку. Он не ответил.Посмотри тему ВАНО(продажа ТДКС)-таже картина.
Добавлено 23-05-2009 21:59
MONITORSHIK, А я и не писал LOEWE. Название "LOWE". Над буквой О две точки, немецкого алфавита на компе нет.
Добавлено 23-05-2009 22:34
MASTER+, Забыл сказать телик Китайский
Состав:
пр. LA76938N 7FB 6K06
кадр. LA78045(питание от БП)
пам. 24с08А
труба А68КВ259Х (ORION)
+В 135В на лампу 60В
Распиновка ТДКС:
1.АFС(не задействан)
2.накал
3.ABL
4.T3
5.AFC1
6.В.усил.
7.корпус
8.+В
9.Т2
10.Т1 и НОТ
Т1,Т2,Т3-выведены на клеммы для разных вариантов подключения второго провода ОС
Вано
24-05-2009 19:26
HR 46241 ST 39.6 2 1 8 4 . . . .
HR 7694 ST 28.2 2 1 8 4 0 0 . .
HR 80048 ST 41.4 2 1 8 4 . . . .
HR 80081 ST 37.8 2 1 8 4 . . . .
HR 8250 ST 32.4 2 1 8 4 . . . .
HR 8403 ST 51.1 2 1 8 4 . . . .
HR 8412 ST 47.4 2 1 8 4 . . . .
HR 8418 ST 51.0 2 1 8 4 . . . .
HR 8433 ST 51.1 2 1 8 4 . . . .
HR 8436 ST 46.2 2 1 8 4 . . . .
HR 8503 ST 51.1 2 1 8 4 . . . .
HR 8562 ST 30.3 2 1 8 4 . . . .
HR 8594 ST 32.7 2 1 8 4 7 . . .
HR 8596 ST 39.6 2 1 8 4 7 . . .
HR 8603 ST 51.1 2 1 8 4 3 . . .
HR 8684 ST 51.1 2 1 8 4 . . . .
HR 8888 ST 47.9 2 1 8 4 . . . .
HR 8921 ST 24.6 2 1 8 4 . . . .
HR 8967 ST 51.1 2 1 8 4 . . . .
и второй вариант
HR 7969 ST 36.3 3 1 8 4 0 0 . . 110
HR 7994 ST 34.2 3 1 8 4 . . . . 110
HR 7995 ST 34.8 3 1 8 4 0 0 . . 110
HR 80033 ST 36.6 3 1 8 4 . . . . 110
HR 80056 ST 39.3 3 1 8 4 . . . . 110
HR 80085 ST 37.2 3 1 8 4 6 . . . 110
HR 8450 ST 24.9 3 1 8 4 9 . . . 110
HR 8524 ST 36.3 3 1 8 4 7 . . . 110
HR 8855 ST 44.1 3 1 8 4 . . . . 110
HR 8916 ST 36.9 3 1 8 4 . . . . 110
HR 8963 ST 37.5 3 1 8 4 . . . . 110
и 3 вариант
HR 6014 ST 23.1 3 2 8 7 12 0 . . 110
HR 6048 ST 23.7 3 2 8 7 12 0 . . 110
HR 6087 ST 23.1 3 2 8 7 12 0 . . 110
HR 6107 ST 23.1 3 2 8 7 12 0 . . 110
HR 6109 ST 23.7 3 2 8 7 12 0 . . 110
HR 6110 ST 21.3 3 2 8 7 12 0 . . 110
HR 6135 ST 23.1 3 2 8 7 12 0 . . 110
HR 6136 ST 24.9 3 2 8 7 12 0 . . 110
HR 6233 ST 23.1 3 2 8 7 12 0 . . 110
HR 6269 ST 25.2 3 2 8 7 0 0 . . 110
HR 80084 ST 42.3 3 2 8 7 . . . . 110
HR 8246 ST 28.2 3 2 8 9 5 . . . 110
HR 8258 ST 29.1 3 2 8 9 5 . . . 110
HR 8756 ST 45.6 3 2 8 6 . . . . 110
HR 8943 ST 51.1 3 2 8 7 . . . . 110
все что в пределах40-51.1 это под этот кинескоп. но половину проссматривал сам так как мне нада пожожее так находится
но заказать нельзя. так что мне кажется только переделка
совпадения по 4 основным ногам остальное нада каждый смотреть
Добавлено 24.05.2009 19:31
и еще один
цыфр багато но варианты (3 1 8 4 ) (2 1 8 4) (2 1 8 4) и (3 2 8 4) так читаются
ситя
25-05-2009 02:00
Вано, Спасибо за внимание. НЕмного не понятно. Расшифруй (если не в тягость): НR 8855 ST 51.12184 Номер Ашэра и 2184(№выводов) это ясно. А что за параметр 51.1 и ST ?
А заказать нельзя что? То что в пределах 40-51.1 ? переделка(кроме 4-х выв.) в чём заключается:перекидывание проводами выводов, домотка обм. или то и другое?
Географически мы рядом. С пересылкой не должно быть проблем. Даже тем же автобусом через водилу.
The tutor
25-05-2009 06:19
А отключал ли ты , прежде, чем дефектовать сплит, присоску на кинескопе и ОС?
ситя
25-05-2009 08:59
The tutor, смотри выше. Я вообще всё отключал кроме коллекторной обмотки.
ситя
25-05-2009 20:43
Вано,жду ответа. Времени на ремонт осталось мало. Скоро уезжать.
Вано
25-05-2009 22:49
ST не брать до внимания. а 24.1 -51.1 это условное при проверке высокое.. и плюс 4 ноги
питания колектор отл и земля
ситя
25-05-2009 23:03
всё ясно. буду искать подходящий.
ситя
28-05-2009 21:13
Вано,просмотрел вроде подходят НР8855, 8967, 8433, 8888 но по моему всё равно доматывать придётся. Не подскажешь? Выв. AFT-какова его роль? Ремонтом занимаюсь давно, но как-то сильно не вникал. Смотрел по плате он идёт через дроссель, ёмкость на диодный модулятор вых. каскада СР и,если не ошибаюсь на схему коррекции. Узнавал в радиомагазине стоят они прилично. У тебя есть? И сколько бабок? Посылал в тему рано утром,почемуто не дошло. Это повторно. Заранее спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LOWE LT-S2910 умер TDKC
  • LOWE LT-S2910, определить ШИМ
  • LOWE LT-S2107 шасси T21713A01
  • TV HYUNDAI H-TV2902PF замена TDKC
  • TV Philips 14GR1234/59R (GR1AX) Марка TDKC
  • LOWE LT-S2107 шасси T2173A01 сгорает выходной транзист строк
