nezhinskij Новичок Сообщения: 4
Состав : tv LOWE t2173A01 проц toshiba 8891CP8NG6KU3 кадр LA78040 память С08 КР
состав тв LOWE LT-S2107 T21173A01 проц.toshiba 8891CP8NG6KU3 память24С08 КР LA78040 ИБП трехтранзисторный китай УНЧ UTC2003 ТДКС BSC25-Z1003AH. Вначале неисправность проявлялась так: При включении все четыре напряжения с ИБП в норме, на экране горизонтальные неравномерной ширины полосы, похожие на нарушение строчной развертки, через которые просматривается изображение, растр нормальный. Через 3-4 сек все напряжения падают: Там, где было 110В - до 91В, 27В - 22В, 12В - 9,6В , 18В - 14,9В. На растре проявлялось это сужением по горизонтали в виде бочки с каждой стороны где-то по 3 см вверху и внизу и по 4 см в средней части. Картинка при этом не менялась. Видеосигнал был в норме - снимал видеосигнал и подавал на другой ТВ. Потом я немного пошевелил регулятор SCREEN на ТДКС. Что странно - напряжения с ИБП больше не падали, растр соответственно не сужался, но картинка не изменилась. Вначале подозревал ТДКС. но выпаял и проверил самодельным прибором из журнала "Радио"(статья "динамическое тестирование строчной развертки"). Токи были в норме. Память вынимал - перестал входить в рабочий режим - вывод - рабочая. Потом подозрение вызвала кадровая LA78040 - По питанию при проверке осциллографом С1-107 пульсации были около 4,5В. Проверил на емкость и методом замены электролиты обвязки - не помогло, заменил LA78040 (благо стоит она 10грн) ничего не изменилось. Грешил на процессор, но с выхода (16 нога) проца идет нормальная пила, а после резистора 15к уже пилы нет, а есть короткие импульсы. Схему родную к сожалению нигде не нашел - нашел похожую по составу, но немного отличающуюся по нумерации и составу обвязки - http://monitor.net.ru/forum/soyea-tj21a23-download-18024.html
Добавлю еще картинки: |
ut3eo Участник Сообщения: 1113
nezhinskij, Для начала надо-бы по литам пройтись (ESR-метром) по вторичкам БП. |
К сожалению ESR-метра нет, я прошел по всем методом замены. Не помогло. |
sasha07 Участник Сообщения: 529
nezhinskij, так осцилом пройдись по питаниях |
Михаил64 Новичок Сообщения: 2
Проверь С495 заменой, по схеме на которую ссылаешся |
| nezhinskij писал: | | я прошел по всем методом замены. |
И С561 менял ? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
| nezhinskij писал: | | на экране горизонтальные неравномерной ширины полосы, похожие на нарушение строчной развертки, через которые просматривается изображение, растр нормальный |
Посмотри пилу на выходе -КК.
Питания ВУ на ПК, +В.
Если изображение видно - подставь кинескоп. |
Коля Участник Сообщения: 852
nezhinskij, ты определись, это проблема кадровой или что-то другое. Посмотри сигнал на другом конце КК, как советует тебе MASTER+, посмотри, что творится у тебя на катодах и модуляторе (осциллограф есть) |
Я сильно извиняюсь - оказывается, не все литы я проверил. Оказался неисправный C612 - фильтр по питанию 190В, вместо 22 мкФ оказалось 512 пФ (проверял прибором CM7115A). После замены все стало в норму. Спасибо! Считаю тему решенной. |
| nezhinskij писал: | | по питанию 190В, вместо 22 мкФ оказалось 512 пФ |
