Loewe Гость 217.118.*.*
Loewe Spheros 42" 59 436 W61. Плазма 42 дюйма.
1.0 На экране появилась черная горизонтальная полоса шириной 1-2 мм. Содержание изображения не влияет на эту полосу. Она всегда присутствует. Если выключить телевизор, то полоса пропадает. Она более черная, чем сам экран. В чем может быть проблема?
2.0 При переключении в режим NTSC начинает бежать изображение слева-направо и поочередно меняются цвета фиолетовый, зеленый и т.д. Изображение нормалное, если бы не вышеописанные проблемы.
В режиме PAL и SECAM все нормально. В чем может быть проблема? |
андрей'KO Участник Сообщения: 3039
| Loewe писал: | | Она всегда присутствует. |
| Loewe писал: | | В режиме PAL и SECAM все нормально. |
уточните плиззз
и на сколько я панимаю это переодетый "LG" . напиши P/N плат.
и еще самое главное: ты серьезно собрался его ремонтировать? может лучше в сервис? |
Может это и LG, но точно не знаю. Скорее всего плазменная панель Fujitsu, а начинка Philips.
Номер платформы не могу идентифицировать. Знаю только арт номер: 88500 и еще на табличке где написан арт номер есть надпись Р24, она же присутствует на тюнере. На тюнере написано:
Spheros МU P24/Full Pip/AC3
088013 23 00 01767
Арт № 88013 W
По поводу ремонта. Ничего сложного в нем нет. Если не сгорела сама плазменная панель, то остальное просто микроэлектроника и отремонтировать ее будет не сложно. И как я упоминал ранее начинка скорее всего от Philips, хотя утверждать не буду. |
Loewe. нужно заменить Y-DRIVE, но возможно неисправна сама панель. при повреждении flat кабеля меняется панель. дык что дорога в авторизованый сервис. |
bonus-05 Участник Сообщения: 60
[quote="Loewe"]Loewe Spheros 42" 59 436 W61. Плазма 42 дюйма.
Сними Optikal fillter и посмотри внимательно на выключеном аппарате,где была полоса ,воможно есть маленькое пятнышко на люминафоре.А P24 это шасси,панель Fujitsu-Hitachi. |
С шасси разобралься. Я отправил письмо в сервис Loewe в Германию и они прислали ответ, что это шасси Р2400. Также у них просил принципиальную схему и они дали ссылку(название папки "/Service_Manual/SAN_TV/P2400/".) на ftp.loewe.de , но там есть что угодно кроме этой папки. Может быть сервер меня определяет как гость и не показывает некоторые папки?
Я один смогу снять Optikal filter или нужно двое человек, панель в сборе весит 65 кг? Чем можно будет убрать это пятнышко,если оно конечно есть? Если менять панель, то она наверно стоит как сам ТВ, да, и у кого можно будет ее приобрести непонятно? Известно ли точное название панели? |
Loewe, снимать желательно вдвоём,схемы самой панели у них нет,а пятнышко ,если оно есть,это пробой в панели и никакая реанимация не поможет.Plasma Display FPF42C10660UE-31 PDP |
