гоа Гость 85.233.*.*
без сигнала по горизонтали вместо прямоугольника скачет вертикальная белая полоса сантиметров 10... Y_SUS сдохла??? |
petrovich555 Гость 89.190.*.*
если есть фотка, выложи, а там решим что делать. |
фото нету ,при нажатии "меню" появляется широкая вертикальная полоса но букв не видно все смазано |
vasi bokov Предупреждений: 1 Сообщения: 1146
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2772
Спокойствие, только спокойствие! Если белая полоса СКАЧЕТ - то не все потеряно.
1. проверить адреса,
2. цифровой блок,
3. обьяснить как скачет полоса? Есть ли она на одном и том же месте? Поподробнее.
4. что происходит на экране при наж. МЕНЮ? Подробнее. |
plasma Гость 87.251.*.*
Если скачет вертикальная полоса то это скорее всего плата Y и сканы. Отсоедени планки сканов поочереди. Это две небольшие платы с лево. |
FBTron Участник Сообщения: 241
Вышли фотку  |
YMon Новичок Сообщения: 4
90% Y драйвы. Отключи поочереди как plasma советует. После отключения дефектной, картинка будет нормальная на половину. |
YMon, 42V5 матрас скорее всего по словам гоа, . |
ДимОК Участник Сообщения: 126
такое бывает,когда адресам кирдык |
Humanoid Я вам покажу! Сообщения: 1164
| plasma писал: | | Если скачет вертикальная полоса то это скорее всего плата Y и сканы. | Мужики, вы чегоооо????  |
Жень, скачет!  |
mastertv3 Участник Сообщения: 40
Больше всего это скан. Если он на шлейфе то проверь греется или нет. Если на плате то пропаяй его. Несколько раз получалось востановить. |
mastertv3, ты этот аппарат-то хоть в глаза видел??? |
