Loewe Concept 550H не управляется с передней панели
mvm
21-05-2010 18:09
Состав : Проц. GS8318-05D, 24C08, TDA3561A, TDA2579A,STRS6707
Loewe Concept 550H ( Artikel-Nr.52474 ) шасси Р-35А (написано на плате ) ремонт состоял в доработке звука ДК и цвета СЕКАМ. С пульта все работает. Но ТВ не реагирует на нажатие кнопок на передней панели. В поиске был, в Гугле тоже..ни схемы, ни входа в сервисный режим не нашел. Кнопки проверены, сетевой включатель с контактной групой - заменен на новый (по аналогии с грудиком ). даташита на проц не нашел ( голдстар тоже посмотрел).Такое впечатление, что включена защита от детей, но как её снять (в меню в спец функциях ) она не включена (стоит ОФФ). что ещё сделать?
vau56
21-05-2010 18:43
mvm писал:
Кнопки проверены,
А дорожки от кнопок до проца?
mvm
21-05-2010 18:47
vau56, И дорожки, и шлейф, и розъёмы, и резисторы.
Добавлено 21-05-2010 18:58
На ножках проца 1- rotate (4,99v - 0,39v ), 2- vol(-), 3- vol(+), 4- pr(-), 5- pr(+) - также при ненажатой - 4,99в и 0,39в - при нажатой.
ssn-rost
21-05-2010 19:35
mvm писал:
шасси Р-35А
Нет у левы такого шасси.
Loewe Concept 550H sh.C9002
mvm писал:
В обменнике посмотри
http://monitor.net.ru/forum/loewe-chassis-9001-c9002-download-7440.htm ...
http://monitor.net.ru/forum/loewe-chassis-c9001-c9002-download-4693.ht ...
mvm
21-05-2010 19:41
ssn-rost, Извините, шасси РС-35А, так написано на плате, (не Р-35А)...а С9002 ...совсем не то. я же написал состав...
nsn
21-05-2010 19:57
С9001 и C9002 не подходит,это точно.А вот PC-35, похоже, GoldStar.
ssn-rost
21-05-2010 20:49
mvm, sh.C8600 вроде подходит БП на 4601.
http://monitor.net.ru/forum/loewe-chassis-c8500-download-5257.html
STRS6707 в sh.C8700
mvm
22-05-2010 11:48
Доброго дня всем! подставил чистую память, ТВ нормально включился с пульта, всё работает как и прежде, только настройки каналов пропали , после настройки на соответствующие каналы результат - всё осталось по прежнему, с пульта работает, с клавиатуры - нет...отсюда вывод - не прошивка...поскольку ТВ будет стоять в приемной педиатрического кабинета(детского) , то у врача притензий ко мне никаких....(со слов его, ТВ в германии тоже стоял в приемной, к нам попал как гуманитарка, вскоре ещё 5 штук таких привезут)...чего там немцы намутили , мне видимо не разобрать...правда остался один вопрос, что значит HOPSITAL ( HOSPITAL ) так обозначен один вывод проца, есть на плате два розъёма с такими подписями, а эта нога проца давно уже закорочена на масу. соплю снимал, результата никакого...а куда подсоединять, к чему, без схемы мне не ведомо...так что ТВ вечером уходит развлекать деток.
Leha
22-05-2010 11:58
mvm писал:
так ответ очевиден -
mvm писал:
и
mvm писал:
и судя по всему,в приёмной
mvm писал:
HOSPITAL
голливудская улыбка
mvm
22-05-2010 12:06
Leha, здравствуй, дорогой модератор!..смех - дело хорошее, продлевает жизнь, даже без HOSPITAL.... улыбка но, возле ноги проца написано HOPSITAL , ИЛИ это ошибка граматики.?
Nikolae
22-05-2010 12:33
Никто из поисковиков такого процессора не видел.
Уточни тип и производителя ®
andyoak2
22-05-2010 13:21
Доводилось слышать о HOSPITAL MODE как о некоей разновидности HOTEL MODE
MASTER+
22-05-2010 13:29
mvm писал:
GS8318-05D
Процессор Goldstar.
mvm писал:
РС-35А
Это его шасси, редкое и сугобо в назначении.
mvm писал:
Специальная разработка для больниц, шасси старо как мир тк
TDA3561A
mvm писал:
Concept 550H
HOSPITAL
mvm
22-05-2010 13:40
MASTER+, ТО что это Голдстар (GS) я понял давно, поэтому в первом посте и написал, что голдстар просмотрел....а ТВ 1994 года...но показывает, лучше некоторых СЛИМОВ...без схемы, или даташит проца видимо не разобраться, да и нет необходимости уже...так что дальше не копаю...а те что придут (5 штук, точнее они уже в городе) будут переделаны стандарты и пусть работают, без клавы...ВСЁ! ВСЕМ спасибо ! тему по усмотрению МОДЕРАТОРОВ можно и удалить...
andyoak2
22-05-2010 13:49
MASTER+ писал:
mvm писал:
Эти разъемы скорее всего вынос внешней клавиатуры,а точнее инсталяции ее в единый пульт пациента,в котором есть свет вкл/выкл.,вызов медсестры,ну и управление телевизором
MASTER+
22-05-2010 14:23
mvm писал:
mvm - вот приедут остальные ТВ, допишешь в тему про клавиатуру.
andyoak2 писал:
А вариант для доктора?
Просмотр реального видео с видеокамер, те видеоконтроль.
Возможно переключение с единого пульта управления администрации.
mvm
22-05-2010 14:51
MASTER+, Будут у меня, отпишусь...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Loewe Concept 550H не управляется с передней панели
  • LOEWE CONCEPT 63 -нет экранной индикации
  • loewe concept 63 маркировка тдкс
  • Loewe Concept 550 пропадает изображение
  • Loewe Concept 630 Замена ТДКС
  • LOEWE CONCEPT 550,нужна прошивка.
