baunty Гость 95.132.*.*
Состав : VCU2133,DPU2553,MCU260
DIGI2000
После непродолжительного прогрева пропадает изображение.Блок питания,строчная и кадровая при этом продолжают работать в штатном режиме.Звук остается.Иногда кратковременно появляется изо,сдвинутое вправо.
По дефекту проверялись питающие напряжения на номинал и пульсации.Норма.
Большие надежды были на сдвиг картинки по фазе.Но импульсы строчной частоты на 23 пин и кадровые на 25пин DPU2553 приходят.Форма импульсов не меняется при исчезновении изображения.Замена DPU2553 результатов не дала.Облом.
На ТДКСе,на выводе ОТЛ 12в при отсутствии изображения и 5,5в при наличии.При пропадании изображения полностью исчезает сигнал с VCU2133 на видеоусилители.На панели кинескопа на коллекторах измерительных транзисторов уровень опускается до 0.
- Есть ли варианты локализовать дефектную микросхему кроме подстановки заведомо исправных?
Кроме DPU2553 и SPU2243 в наличии ничего нет.Тему создал из за отсутствия желания покупать раритетный комплект.
Подайте мыслю!  |
холявщик Вованыч Сообщения: 5823
baunty, а при пропадении изо скрин крутил? |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3060
baunty, пропадает изображение или растр? |
Транзістор Участник Сообщения: 940
baunty, пропаять строчную развёртку. пропаять блок питания.проверить на ESR конденсаторы в блоке питания,померить и написать для всеобщего обозрения напряжения с блока питания врабочем режиме !
Добавлено 08-06-2011 19:15
Я совсем не удивлюсь если окажется сгоревший разъем от ОСы.  |
Guk Участник Сообщения: 1052
| baunty писал: | | Но импульсы строчной частоты на 23 пин и кадровые на 25пин DPU2553 приходят. | Пардон,не внимательно прочел.Если кратковременно появл изо, смещенное по фазе,попробуй войти в сервис и поизменять там значение фазы-будет влиять на пропадание изо? Или память сначала подкинь |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10983
| baunty писал: |
После непродолжительного прогрева пропадает изображение. |
Через сколько минут?
| baunty писал: |
- Есть ли варианты локализовать дефектную микросхему кроме подстановки заведомо исправных? |
Греть, охлаждать пробывал?
А тест на вибрацию и тотальная пайка? |
baunty Гость 94.179.*.*
Guk, за АББ я писал.| baunty писал: | | При пропадании изображения полностью исчезает сигнал с VCU2133 на видеоусилители.На панели кинескопа на коллекторах измерительных транзисторов уровень опускается до 0. | Во время нормальной работы там присутствуют импульсы.При пропадании изображения полная тишина.
До пропадания изображения нормальное от нескольких минут до нескольких десятков минут.Пропадает несколькими скачками в течении секунды.
| Транзістор писал: |
И при этом строка будет продолжать работать? | холявщик писал: | | а при пропадении изо скрин крутил? |
Крутил.Должно что то произойти?Это не тот случай.Ускоряющее берется с коллектора НОТа и его недостаточно для открывания запертого по катодах кинескопа.
Добавлено 08-06-2011 21:11
MASTER+, греть пока не пробовал.Гнуть пробовал и стукать б.
Не выстукивается зараза.  |
baunty, я выше исправил,не внимательно прочел..Так что в сервисе? |
Guk, в сервис не лазил так как геометрия и баланс в норме.Завтра можно будет попробовать. |
Fredy Участник Сообщения: 675
| baunty писал: | | Есть ли варианты локализовать дефектную микросхему кроме подстановки заведомо исправных? |
Конечно, есть. Осциллографом. В момент, когда исчезают видеосигналы на выходе VCU2133, что происходит с 8 разрядами digit luma и как ведёт себя сигнал main clock ? |
smile870 Участник Сообщения: 61
Все-таки пробуй охлаждать по -очереди микросхемы видеоканала-быстрее найдешь дефектную или с плохой пайкой. |
Was Участник Сообщения: 136
На VCU2133 не похоже. Проверь осцилографом на 36 и 39 ноге импульсы, на 23 ноге ресет, и питание 12в на 38 ноге. И влесто VCU2133 можно ставить VCU2136 |
baunty Гость 78.137.*.*
Спасибо всем.
Микротрещина дорожки по выводу 37 DTI2223. |
