Эльма Предупреждений: 1 Сообщения: 310
Состав : шасси Q2500/B
LOEWE cantus 3872zp шасси Q2500/B.
Изменения в сервисном меню не запоминаются ни кнопкой ОК , ни кнопками вверх и вниз. После выхода из сервисного режима измененные параметры возвращаются в исходное состояние. Как запомнить изменения? |
BOBI Участник Сообщения: 1602
| Эльма писал: | LOEWE cantus 3872zp шасси Q2500/B.
Находясь в сервисном режиме нажать POWER OFF...  |
BOBI, Измененные в сервисе параметры ни как не сохраняются! Находясь что в сервисном режиме ,что выйдя из него , нажатие POWER OFF или отключение от сети , не сохраняют изменения! На экране в сервисном режиме показываются : параметр, шкала, джойстик- вправо,влево , вверх,вниз,ОК,а рядом надпись store with OK, означающая ,как я понимаю, для сохранения нажать кнопку ОК. А так же на экране показаны кнопки E end-выход из сервиса и M back- возвращение в главное меню сервиса. |
В мануале указано , что для сохранения измененных значений , нажать ОК. После нажатия кн. ОК на пульте визуальная кн. на джойстике становится белой , показывая , что измененные параметры сохранены. Однако этого не происходит. Даже при переходе на регулировку другого параметра и возвращения на предыдущий параметр значения возвращаются в исходное состояние. |
Andrey 100 Гость 178.187.*.*
Может быть неисправна EPROM память, тогда тебе в другой раздел по ремонту. |
Andrey 100, Память 24С64 заменил. Прошивка с другой модели LOEWE, но с тем же шасси. Все работает , но немножко мал размер по вертикали, на 3-4 мм.Хотелось подкорректировать размер. В сервисе этот размер регулируется. |
| Цитата: | | Состав : шасси Q2500/B |
Состав напиши, поставь чистую память, каналы сохраняет в памяти? |
Получилась непонятная картина! ТВ не включался. Нашел прошивку от другой модели LOEWE и микросхему с другой прошивкой воткнул во второй отсек для памяти (мест два) и ТВ включился, но с большими геометрическими искажениями. Дальше вытащил родную м/c памяти из первого отсека . ТВ включился нормально, чуть-чуть размер по вертикали мал. Далее возился с коррекцией размера . Теперь поставил родную м/с памяти на место и все заработало без искажений. Осталась не ясна причина : почему изначально ТВ не включался.
Добавлено 18-03-2013 13:42
Andrey 100, Старые каналы не сохранились, только те ,которые были в новой прошивке. |
Если память одна стоит, ставь туда где была, по поводу каналов - включи автопоиск, каналы должны сохранится. |
Andrey 100, С чистой памятью не включается. Загораются красный и зеленый светодиоды, появляется высокое напряжение и ТВ отключается, гаснет зеленый светодиод, а красный светодиод продолжает гореть.
Со старой памятью регулировки в сервисе сохраняются!
Видимо проблемы с несохранением данных была связана с новой микросхемой памяти. |
