LCD LG RZ20A70 помощь в сервисе
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
Эльма
18-05-2012 19:28
Состав : шасси ML-024D
Клиент хочет использовать ТВ и как монитор. По инструкции телевизора это возможно. Однако телевизор в режим с РС не переходит : листает TV,AV1,AV2,S-video и обратно в режим TV. В сервисном меню в OPTION1 перевел РС в режим yes. Однако это не помогло! Подскажите пожалуйста может еще какую опцию нужно поменять в сервисе или этот телевизор не может работать как монитор?
18-05-2012 19:33
в твоей модификации разъем есть, и какой? Может ТВ ремонтировать надо?
Эльма
18-05-2012 19:54
В телевизоре стоит обычный VGA разъем для подключения компьютера. Дело в том ,что он не переходит в режим РС. Другой 26-ти дюймовый LG телевизор тоже не показывает, что он в режиме РС, однако видно ,что находится в режиме РС, т.к. через несколько секунд пишет "нет сигнала",если компьютерный кабель не подключен и нет ТВ-изображения- экран темный. А этот ТВ стазу после режима S-video уходит в режим TV и на экране - настроенный канал.
Эльма
07-07-2012 09:35
Недвиж, Предложенный Вами вариант с полным кабелем попробую , однако сам ТВ не хочет переключаться в режим работы с РС, хотя разрешение для подключения РС есть.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» LCD LG RZ20A70 помощь в сервисе
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Royal-Lux TV-7199TXT-помощь в значении опций в сервисе
  • Daewoo CP-775 - правильно выставить AFT в сервисе
  • SANYO CM29KX81A опции в сервисе.
  • Goldstar Ckt-9745 регулировка в сервисе
  • Настройки в сервисе ТВ Rolsen C21R20пла
