Шасси 9003 на digit2000. Сильно отстает цвет в секаме, в пале все нормально. Видел в поиске подобные темы, однако решения не нашел.
Проверено: неоднократно все микросхемы (кроме проца), подкинут глазастый РОМ, монтаж, осциллограмы на SPU соответствуют мануалу. В телевизоре ранее менялся тдкс (HR). Из поиска вроде помогает замена прошивки, однако имея около 20 шт. лично снятых прошивок проблему не решил. Более того ставил прошивку с рабочего ТВ - результат отрицательный. Секам родной. ТВ с мастерской, со слов клиента ранее с секамом было все ОК. В сервисе регулировка действует, но предела не хватает.
Заметил, что если отрегулировать в сервисе все параметры и поставить прошивку с этого ТВ в рабочий то изображение значительно сдвинуто по фазе.
для общего развития Loewe Contur 7000 CCU300 SEKAM
Автор Сообщение
Вано 15-07-2004 22:30
Впаял SPU2243/ включил в сервисе. цвет пошел но не правильный. вроде перефазировка (сине красный) но иногда ловит правильный тогда мало синего. получается чтото неправильно с опзнаванием. PAL правильный. несколько таких делал никаких проблем не возникало. Может уже ктото сталкивался с похожей ситуацией. если есть схемка киньте пожалуста. может там чего то не хватает какой то перемычки или емкости.......................................
Alisa 15-07-2004 22:39
Никаких перемычек и емкостей добавлять ненадо. Всё должно работать. Может SPU подбитая ?
stas-mas 15-07-2004 22:41
Поменяй прошиву 24с16 ,знакомая история
Вано 15-07-2004 22:43
Не нашел подходящей. если есть скинь на мыло.........................
stas-mas 15-07-2004 22:47
типа кинул
Вано 15-07-2004 22:49
Пока спасибо и на этом........................................................................
kulek 15-07-2004 22:53
попробуй
Вано 16-07-2004 08:21
Буду сегодня пробовать.....................................
Caша 06-01-2005 16:15
Вано, до сих пор пробуешь?
Вано 06-01-2005 17:01
Caша, а что так интересно????? я уже забыл за него давно.... конечный результат .. заменил еще непомнюточно (АC******) на PVPU и все стало на свои места....
Caша 10-01-2005 12:35
Вано, очень интересно.
Вано писал:
(АД******)
А это что такое?
Вано 10-01-2005 21:10
Caша, это такая микросхема как PVPU но повидиму с другим програмным обеспечениям которого я не нашел. или вобще несовместима с СЕКАМ
SERGE 11-02-2005 10:09
Вано писал:
Нихрена. Они полностью меняются--- протокол одинаковый
Вано 11-02-2005 21:25
SERGE писал:
SERGE, тогда как обяснить что в сервисе они выделены програмно по разному.... и мой случай ...... мне кажется что всетаки нужна или нужная прошивка или она неисправна..... хотя по разговорам в моих ребят были случаи что их тоже выкидывали.......
SERGE 12-02-2005 00:08
Я как раз такого Лёву мучал по причине несовпадения цвета и яркости( тема уже в архиве давно) Так ставил и PVPU и ACVP Видимо перемен не заметил , как и переключения в сервисе ничего не проявили. Различия должны быть на то и названия разные. Но видать неприпнципиальные...
Пробовал и PVPU и ACVP и полностью комплект всех микросхем с другого рабочего ТВ. В сервисе задержка регулируется, тип процессора тоже меняется (согласно мануалу), однако результат не удовлетворительный. Визуально дефект выглядит таким образом: на сигнале вертикальные цветные полосы в пале идеальное изображение, а в секаме цветные полосы сдвинуты наодну полосу вправо, т.е белая,белая, желтая... синяя. Если не обратить внимание, то не сразу и заметишь.
