Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2875
Линейность по строкам к краям растра резко меняется (сжимается).
Изначально был спекшийся дроссель L530 (тот, что намотан жгутом из восьми проводов). Я его перемотал, с горем пополам, и, видимо не попал в номинал (мотал таким же жгутом до заполнения, не разбирая сердечника). Пришлось несколько уменьшить емкость C544 с 0,52мкФ до 0,45мкФ (иначе коррекция не строилась как следует).
Сейчас тв у владельца, но завтра прибудет ко мне. Хочу попытаться еще раз перемотать дроссель. По сему вопрос: кто чем мотает его (каким проводом). Ну, очень тяжко мотать самодельной свивкой, да еще через неразобранный сердечник. |
victorian Участник Сообщения: 862
Лично у меня от СССР досталась бухта МС(посеребренный в фторопласте)-отличная вещь!Неплох МГТФ соответствующего диаметра. |
Серж, а у ТЕБЯ моников CRT-ных нет с разборки - там такого провода можно взять на дросселях и РЛС .... |
Прибыл ящик. Извиняюсь, но я не правильные позиции элементов написал в первом посте. Правильно так: L537 и C542, соответственно.
Сегодня вечером перемотал дроссель еще раз. Намотал одножильным толстым, но меньшим по меди, чем жгут. Кое как вместил витки. На первый взгляд ничего не изменилось. Более подробно буду завтра смотреть.
Кстати, первая намотка оказалась больше, чем нужно - 74 витка, вместо родных 67-ми. Ровно на 10%.
Сечение родного жгута по меди, при переводе в одножильный, 0,62.
victorian, не влезет из-за значительного увеличения диаметра за счет изоляции. А места в притык.
KRAB, не, я мониторами не занимаюсь.
Собственно, пока вопросов нет (дальше видно будет). Я в поиске видел, люди пишут, что перематывают, вот и решил спросить как, и открыл тему. |
Помучил его на сетчатом поле. Появился вопрос. На нормальном размере все нормально, но сам размер как-то странно регулируется. Если начинаешь убавлять, то убавляются не все строки. Т.е. углы не убавляются. При каждом шаге уменьшения, уменьшается меньшее количество строк. Т.е. получается не как подушка, а как будто с краев вырезаны правильной формы трапеции. Но, еще раз повторю, при нормальном размере, вроде, все идеально. Вот, чешу репу - это неисправность в коррекции или "фирменность" Лёвы? Подскажите, кто с Лёвами работает. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11709
Серж, С544 вернул на место? У тебя может быть убита емкость в строке (в кол. HOT типа 1n очень часто) При условии что перомотал правильно. |
Kolupalkin Участник Сообщения: 119
А , ты не задумывался почему там такой провод и причем здесь сечение .Про добротность катушек и скин слыхал? Не занимайся херней (медь нынче в цене) .
Перемотай как надо и конденсатор поставь родной.
Тебе правильно сказали где провод искать.Там можно и готовенький РЛС выдрать и не мучаться.
Только не LCD а в CRT. |
Piter2 Гость 213.140.*.*
Сколько не перематывал в ручную идеальной добротности не добился.Всегда есть погрешность.
Для пользовательского уровня подходило,но профессиональным взглядом все некорректности
видно. |
Ну ,на то ты и прорфессионал .И в СССР ГОСТ был - но всё в утот гост и укладовали.А для сего и придумали РЛС, После перегрева изменились магнитные параметры сердечника , так это нормально. |
Vlad-1966, вернул, конечно. Твой вариант проверю, спасибо.
Kolupalkin, разве ж в проводе дело (провод я и сам сделаю такой). Там каркас поплавленный - разобрать не получится. А через окно таким проводом мотать... вобщем, сам попробуй. А некоторое снижение добротности... так это ладно. А скин эффект здесь каким боком? И еще, это не РЛС, но сопряжено с ним. |
Дык ,в том и проблема ,что один проводок отпаялся и вся эта кострукция погорела и сердечник поплыл от перегрева .Вот тут и скин порылся - не вереш ,сам проверь -оторви один проводок и посмотри что будет.Нагреется как чайник ,а индуктивность по прибору практически не изменилась ,а добротность -как у тебя отрыв строк. Сам пробовал когда была нужда согнать разное ОС и ТДКС в кучу .По разному наматывал катушки которые с ОС последовательно - по прибору индуктивность практически не измененяется - только добротность - и то не очень сильно ,а на кине практически как у тебя. Глянь как устроен РЛС в совковых теликах- это думаеш от нехер делатьтакое намутили. |
Kolupalkin, не, она не последовательно с ОС. И погорела из-за х/п C542.
Ладно, уговорили - перемотаю еще раз. Время позволяет. |
Перемотал еще раз той свивкой, что наматывал в первый раз. Только на этот раз количество витков соблюдая точно. Эфект не заставил себя ждать. Посыпаю голову пеплом.
Всем большое спасибо за внимание. |
