LOEWE ARCADA 8684ZP 100Hz-проблема спультом
vlad2.pyrkov
27-01-2011 00:16
Состав : ш.Q2300.проц.SAB-C161RI.mem.24C32. HR8421. HOT 5129
Выбивало HOT.Замена FBT-HR8421 решила проблемму.Нет регулировки звука.Вместо регулировки громкости переключаются каналы. P+ и P- нормально переключают. Звук+ и звук- работают так-же как P+ и P-.Пульт CONTROL 150.Родной или нет не знаю.С пульта MАК 2002(код 1327) громкость регулируется нормально.
MASTER+
27-01-2011 01:36
vlad2.pyrkov, тебе надо Control 10.
http://www.audiodvor.ru/loewe/acses.shtml
Добавлено 27-01-2011 00:55
150 тоже должен работать, но китайским пультам доверия нет.
RC
27-01-2011 10:18
vlad2.pyrkov, команды для регулировки звука стандартные по RC5-го протокола.
RigorMortis
27-01-2011 15:40
да, оригинальный 150TV (87000060) они уже не выпускаются.
Добавлено 27-01-2011 15:42
Замена 89950A00.
Fredy
27-01-2011 16:52
150 работает без проблем. Но идут и более новые.
vlad2.pyrkov писал:
Пульт плохой, джойстик не работает. Орининал дорогой, бывают ещё и хорошие аналоги.
RC
27-01-2011 17:34
FRC0067.
vlad2.pyrkov
28-01-2011 17:11
Пульт у клиента родной .Он где то нашел такой-же Сontrol 150.Все нормально- громкость регулируется.Дефект в пульте.Вскрыл старый и новый. Захотелось найти неисправность-=сравнить.Не получилось-новый пульт-китаец (м/c-клякса).Думаю-неисправна микросхема или утечка с верхних токопроводящих дорожек на нижние медные.Всех откликнувшихся БЛАГОДАРЮ.Тему закрываю.
Добавлено 28-01-2011 17:17
vlad2.pyrkov писал:
Тему открыл потому что думал--вдруг в сервисе что-то поменять.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LOEWE ARCADA 8684ZP 100Hz-проблема спультом
  • Loewe Arcada 8684ZP выбило HOT
  • Loewe Arcada 72 PIP 2-3 сек стендбай
  • Loewe Arcada 8772ZPL32 неисправен FBT
  • Loewe Arcada 8772ZP (110Q24) Нарушена линейность строк.
  • LOEWE 100HZ .Замена SDA9360 .
