телевизор loewe AHB шасси Q2400 нет звука
Emoe
12-12-2015 18:52
Ни на программах,ни с av.Тумба с усилителем подключена.При включении слышен мягкий щелчек в динамиках.В меню звука включен дижитал пролоджик,и отключить его нет возможности.прошел все меню-ничего по отключению пролоджик не нашел.В меню звука при установке внешних динамиков,слышны негромкие мягкие щелчки и в строке декодер к пролоджик добавляется опция секл сюраунд.Тв переезжал и больше года не эксплуатировался.Возможные проблемы - 1-где-то в меню отключить пролоджик(тайное подменю,или тупо моя невнимательность),2-перекос прошивки-перешить память,или переустановить в сервисе -есть 6 опционных байт по 8 бит в каждом(если у кого есть расшифровка,сбросьте плиз),ну и 3- проблемы железа - сдохла мсп или че-нить в звуке.Начать хотелось бы с простых шагов меню и опции.
Состав согласно мануала
AT 89C51
AT29C020-12JC PLCC32
IM34063A SO008 ..
ELAN SC400 - 100 AC BGA292
DRAM 64MB
AM29F016B-120 F4C TSOP40
29C020-12JC PROGR. V1.0
CYPERPRO 5050 QFP208
KM4132G512Q-8/G0 FP100
CS4297-JQ TQFP48
74 ABT 16245CSSC SSOP
FDC37C932 QFL160
89C51 PROGR. V1.8 ...........................
MASTER+
12-12-2015 20:11
Emoe, а что Правила, где указано про состав ТВ и далее уже забыл?
Emoe писал:
Это кому надо перешить? Тебе или ещё кому-либо?
Emoe писал:
С этого надо и думать сразу в старом и надёжном шасси.
Emoe писал:
Давай будем читать мануал два раза. улыбка
Emoe
12-12-2015 20:38
да правила знаю,состав не знаю.Пока тв еще не открывал.Было немного времени,только пульт и поверхностный осмотр.буду след.раз через 2 дня с инструментом,если других вариантов не найдется,буду вскрывать,снимать шасси.оч.хреновый вариант,так как на месте ремонтить невозможно,транспортировать тв тоже не реально.что-то около 32дюйма под стеклом. Сейчас хозяин звонил, с наушников звука тоже нет.Реально выключить пролоджик в меню или звук все равно должен идти?
MASTER+
12-12-2015 20:42
Emoe писал:
Зачем тебе это?
Ищи звук с AV OUT и в AV IN .
Emoe
12-12-2015 20:49
в файлообменнике схема есть.Спасибо загрузившему.Сейчас изучаю.
Память мне перешить не реально,только поднапрячь,а вот в тв возможно,но еще искать надо дамп.Самое интересное,что этот тв я делал,только давно,вот меня и нашли,только я уже не помню
Вано
12-12-2015 20:50
Aндрей. там мспешка по схеме 3430. все как обычно шерсти возле нее . сброс питания.
Emoe
12-12-2015 20:56
Меня смущает включен в меню пролоджик. и не дает варианта его отключить.не может он ждать звук на цифровом входе?туда дать нечего.
Добавлено 12-12-2015 20:59
шерстить очень затруднено.тв за 40 км от меня.сегодня был проездом.след.размогу только снять шасси,но подключить у себя тоже не просто.только тупо перепаять мсп,и то ее еще надо найти.ну мож прошивку слить - перезалить.НО пролоджик ?
Добавлено 12-12-2015 21:02
Иван,а нет случаем описания по опциям в сервисе,мож там пролоджик отключить?
Добавлено 12-12-2015 21:14
во блин,дочитался до описания байтов в мануале гы-гы .
Emoe
12-12-2015 22:07
звук на наушники есть.наушники какие-то модные,в них сели батарейки.Звук идет с мсп. значит она работает?
Добавлено 12-12-2015 22:11
Sound via TV HiFi
Sound decoder on
Listening mode Surround
Sound adjust no Pop Classical Speech
Headphone volume 42
Loudspeaker sound Mono Mono !
Headphone sound Mono Mono !
AV audio signal Sound 1 Sound 2 Sound 1+2
Autom. Vol. Contr. off on
Maximum volume 63
Treble 4
Bass 6
в этом меню по звуку я не могу выключить саунд декодер.хотя в мануале есть и другое меню без долбаного долби
Sound via TV HiFi
Sound adjust no
Headphone volume 42
Loudspeaker sound Stereo
Headphone sound Stereo
Autom. Vol. Contr. on
Maximum volume 63
Stereo wide on
Treble 2
Bass 8
Balance 0
Добавлено 12-12-2015 22:26
В байте 5 бит 1есть такое - AC3 sound control off on
это не оно?
Добавлено 12-12-2015 23:06
Вообщем как наиболее приемлемый вариант на данном этапе - это вскрытие тв и проверка всех разъемов.Тв после перевозки ,возможно че-нить отвалилось,выскочило,выдернулось (плата или разъем).Далее - отключение декодера (физически на разъеме).Меню звука по идее должно стать по 2му варианту,и возможно пойдет звук.
А че гля если нет?
Тогда надо думать.
Если кто че подсоветует,буду рад выслушать и проверить
MONITORSHIK
15-12-2015 14:01
Не ломай телевизор улыбка , проблема в модуле AC-3 который стоит в цифровом блоке как субмодуль.
Если людям не нужен ДолбиПро, вынимай. Добавишь четыре кондера как в стерео версии.
Можешь конечно почистить контакты пропаять его, должен заработать, но иногда возвращается с тойже проблемой
через несколько месяцев.
Emoe
15-12-2015 21:12
клиент уехал на неделю.Думал тоже об отключении АС3..Ломать тв это не мое,емое улыбка А кондеры - вход/выход ?спасибо,MONITORSHIK, а че не дает в меню выключить долби?или звук должен идти и при включенном долби?
MONITORSHIK
16-12-2015 02:25
Emoe писал:
Скорее всего AC-3 неисправен, или отошли контакты разьема, в общем из за этого.
Звук должен идти и при включенном долби.
Emoe
16-12-2015 10:47
Ок,спасибо,отпишусь,как доберусь до пациента.
Emoe
15-01-2016 18:44
Сегодня наконец-то добрался до тв.Проблема как и говорил MONITORSHIK, в АС3 модуле. Снял его вообще,впаял в плату отсутствующие кондеры и звук появился.Спасибо всем откликнувшимся!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» телевизор loewe AHB шасси Q2400 нет звука
  • Loewe Aconda 9381 ch.Q2400-нет строчной синхронизации
  • Телевизор LG шасси MC-64A нет звука AV.
  • Телевизор PHILIPS 29PT5308/60 шасси L01.1A AC нет звука
  • Телевизор POLAR 54CTV4229 шасси S-0704 нет звука.
  • Телевизор Philips 14CE1002 (шасси CP90) нет звука.
