Состав: SAB-C161RI-L16F
24С64
SAA5275-38
SAA4992H
SAA4977H/105
VPS3230D B3
VPS3233D B3
MPS3410D B4
TDA4780
STV9379
1372.0016C C5129
TDA4605 07N60C3 +B 145V
Меню и телетекст в норме, без сигнала малиновое поле, при сигнале нет строчной синхронизации.
Подозрение на SAA 4977H/105. Уважаемый форум! Может кто нибудь подтвердит сомнения и подскажет, где её купить и возможна ли замена на SAA 4977H ?
По симтомам на SAA4992H больше похоже, эта ИМС при неисправности реагирует на фен и фриз. SAA4977 никогда в этих ssb не менял. Но, точно неисправную деталь в такой ситуации никто из форумчан не подскажет. Нужно иметь набор основных микрух или, ещё лучше, контрольный SSB Q24.
Vlad-1966 Именно пальцем. Температура SAA4877/Н выше окружающих микр. Телик у клиента и мерить не было возможности. Действительно VPС3230D . Состав скопировал не глядя с аналогичного поста-там его никто не поправил. Вопрос остался-меняется SAA4977H/105 на SAA4977/H или нет?
Зачем тебе это? В Филипсе при аналогичной замене SAA4978H на SAA4978H/204 дёргался кадр с паузой в 2с, тут можно ожидать что-то похожее. Точно будет известно только после экспериментальной проверки, а её никто не делал.
