ded Lionia Новичок Сообщения: 6
Состав : CCU 3000, 27C010, X24325P, VPC 3210A, SDA 9290, SDA 9220, SDA 9360
Развертки работают в 100-герцовом режиме(10ms и 32us), а в/сигнал в 100 герц не преобразуется, в растр вписывается только 2/3 от тест-таблицы как по строке, так и по кадру, кадр плывет. В сервисе в строке VCO (ГУН) стоит число -391 и оно не рулюется. Перепрошили Омегой Х24325 (прошивка Q40A440), не помогло. Очень надеюсь на подсказку.
Вношу поправку и дополнения. Видео по кадру вписывается нормально, а по строке не полностью, цвета нет, кадр плывет. В блоке цифровой обработки все питающие напряжения в норме, осцилограммы замерял осц-ом С1-81, зацепиться не за что, кроме того, что на видеопроц TDA 4780 из (уже аналоговых) Y, U и V поступает только Y, да и тот усеченный (не все ступеньки полос ГЦП).
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 9184
| ded Lionia писал: | | в растр вписывается только 2/3 от тест-таблицы как по строке, так и по кадру, кадр плывет. |
ded Lionia - выложи пару фото растра при приёме от антенны. |
Vlad-1966 Предупреждений: 2 Сообщения: 7696
ded Lionia, огласи длительность ИОХ. |
СИОХ равен 6 мкс, кадровый - 0.4мс
Фото изо таблицы по ВЧ такое же, как со СКАРТа, а вот из кабельной сети
Lens Участник Сообщения: 1333
| Цитата: | | Не вписывается изображение в размер растра |
пипец, приплыли, это тебе не LCD или плазма! Вспоминай, что такое растр и изображение, это я к тому, что ты уверен что растр вписывается в кинескоп? а картинка нет? может надо проверять цепи коррекции EW так как | ded Lionia писал: | | В сервисе в строке VCO (ГУН) стоит число -391 и оно не рулюется. |
Добавлено 27.12.2011 18:28
| ded Lionia писал: | | а в/сигнал в 100 герц не преобразуется, в растр вписывается только 2/3 от тест-таблицы |
порадовало! зачёт!  |
Растр хорошо вмещается в экран (размеры строки и кадра нормально регулируются) |
Ладно, уговорил, но всё равно порадовал. Почитай на что способен твой видеопроцессор VPC3210A может там что нароешь, например функция масштабирования, гугл рулит. |
stas-mas Участник Сообщения: 265
Смотри сигналы на RAM sda9251 в цыфре,получается что нет синхронизации по цепи:sda9220-sda9290-sda9251-sda9280,когда то подобное было на этом комплекте микросхем но вдругом телике,парадокс но факт,там сигнали SAR,SAC,SCAD шли через smd дросселя,так вот точно не помню по каком сигнале,у одного дроселя быля был обломан сердечник |
Все рекомендации учитываю и проверяю, но, к сожалению, времени на это занятие получается не очень много - до и после работы, которая, к тому же, не связана с ремонтом телетехники, поэтому о результатах буду докладывать не сразу.
Знать бы, где находится не поддающийся регулировке VCO (ГУН), какой м/сх он принадлежит, район поиска значительно сузился бы. На всякий случай, если кто захочет посмотреть, схема находится по адресу: http://www.download-service-manuals.com/model.php?id=209, там Loewe -- Chassis Q4000 -- Service Manual --File name Loewe-87.pdf. Схема полностью соответствует аппарату. Из кварцев заменял только 20,25 MHz у VPC3210A (без результата), другие пока найти не удалось. |
| ded Lionia писал: | | схема находится по адресу: |
-чем не нравится схема с местного обменника?
| ded Lionia писал: | | Знать бы, где находится не поддающийся регулировке VCO |
1. ты какой сигнал подавал на ТВ, когда пробовал его регулировать?
2. VCO обычно частота, относящаяся к опознаванию цвета PAL, и настраивают при подаче сигнала PAL по "жалюзям". |
--Не нравится схема тем, что там ее нет.
--При любом сигнале не регулируется, стоит мертво число -391 |
-Позор на мою голову, не увидел в схемах стр. 2 и 3. Аж давление прыгнуло. Вырвал остававшиеся волосы на голове и, как говорится в одном стихе, "и, засучив руку худую, стал добираться ниже, ...".
-Попытаюсь оправдаться по прошивке. Серв. меню выдало: Q4000 A1.1 25888283 A 00440, где 283 это Part No. softw. (EPROM), а A 00440 - EAROM identification, т.е. X24325. До выхода на MONITOR нашел прош. на укр. tv-remont. Сейчас, посмотрев тутошние, увидел полное совп. Из списка я и выбрал, как мне кажется, подходящую, Q40A440. Нашел чел. с профпрограмматором, перепрошил, появился прием с антенны, до этого только НЧ. У меня Poni, вполне достат. для 24СХХ, с кот. до сих пор имел дело.
-По VCO согласен. Не ожидал, что в навороч. цифр. блоке ручн. уст. поднес. PAL'а, как в 90-х на 3510 (12,13 кз, 19 на gnd и подстроечником) |
