LNBP14A заменяетcя на LNBP12A ???
Список форумов» Спутниковое TV
IndianJoe
17-03-2009 17:55
Вопрос в теме. Подключение посмотрел- вроде должна работать. Убедите пожалуйста.
Неисправность - отсутствие питания LNB. Замена не окупилась. Тюнер экзотический - DIGI HSS-1165 NA. Из найденых косяков - отсутствие изменения U на 4 ноге управления поляризацией. 24 V приходит (1,2 ноги). 5 вывод +3,39V. 8 вывод - быстро к нулю, 9 и 10 постоянно висит +5v
В мусорку?
Andy.
14-04-2009 18:14
по замене смотри даташиты и пробуй но я поступаю так когда нет микрух ставлю 317 и два транзистора и все работает.
serg71
14-04-2009 21:46
LNBP еще и 22кгц выдает , как с этим при замене ?
Rope
15-04-2009 15:14
STV 0299 тоже 22Кгц выдает их можно найти на выводах тюнера и смодулировать 317.
serg71
15-04-2009 15:54
У него тюнер экзотический , поэтому неизвестно какой там входной блок стоит , может и есть STV 0299(вроде на 16 выв. 22кгц , но входной блок по квадратной шине управляется , может 22кгц и небыть, проверять нужно) , а может и нет.
smartguy
15-04-2009 17:10
Там разница в цоколёвке, может по мелочам ( в смысле
между LNBP14 и 12 ).
Когда-то делал функциональный эквивалент на мелком пике
и 317 стабилизаторе, могу поискать и выложить, если надо кому.
Лежало вроде на сайте Пирамида.
AAsat
15-04-2009 19:27
Прежде чем заменить микросхему надо убедится что управляющие сигналы в норме при снятой микросхеме - лучше осцилоскопом.
Rope
15-04-2009 20:10
Да ето так ,эсли проц накрылся -плохо !
brest
15-04-2009 22:10
smartguy писал:
Надо и мне. Схемку пожалуйста выложи. Или ссылку дай, где видел.
smartguy
16-04-2009 09:38
http://viaccessfree.biz/forum/showthread.php?goto=newpost&t=19955
Помню, что переделывал выход - на полевике были какие-то возбуды,
делал на 317 и вроде инвертировал какой-то сигнал управления
в прошивке пика.
За основу брал схему XSAT :-)
yarik
14-10-2009 16:13
smartguy писал:
в прошивке пика.
гавняная ссылка на ней регится надо а после все равно не пускают злость вот нарыл http://newsonya.narod.ru/schemes/skystar1.html
  LNBP_V2.zip  273,19 КБ  Скачано: 418 раз(а)
Список форумов» Спутниковое TV» LNBP14A заменяетcя на LNBP12A ???
  • Можно ли заменить LNBP13A на LNBP12A?
