Устройсва розжига LMK51.10b328 от напольного WOLF CNG
m-max
27-09-2018 08:40
Принесли на ремонт плату от напольнога котла Вольф.Изночально была проблема по напряжению....на проце была напряжение 2.6 вольта.После замены стабилитрона который был подключон последователно с другими стабилитронами сумарное напруга которых 54 вольта.После замены этого сгоревшего стабилитрона напруга на проце и памяти 5в.на LM393 12в...но нету запуска релюшек.Мною было проверено все релюшки,конденсаторы,транзисторы.... дальше грешу толька на прошивку.Уважаемые форумчани если у кого есть прошивка поделитесь пожалуста.
Cesar
27-09-2018 09:15
m-max, тему открываем по правилам
m-max
27-09-2018 16:10
Cesar, Помогите пожалуста прошивкой...работа стоит а клиент суетится, если у Вас есть возможность.
lavrishin
29-09-2018 16:05
Cesar писал:
Именно так одобряю
m-max
01-10-2018 15:30
После долгих поисков нашёл рабочий блок.слил и залил плата заработала...Есть один нюанс без клапанных катушек розжиг не идёт.Под релюшкой идёт дорожка по которой 220 идёт через резистор на проц.который не давал команду на розжиг...подводный камень ёпте...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Устройсва розжига LMK51.10b328 от напольного WOLF CNG
  • Wolf CGG-1K 24 ошибка розжига
  • Плата розжига Honeywell S4562A 1014- от котла WOLF
  • Контроллер розжига и горения S4565AM 1009 1 нет розжига
  • Блок розжига ineco IO 800 нет розжига
  • Wolf CGG-K-24 насос
