Прошивка на контролер пламени LMG25.330B27
geca
22-04-2016 19:01
Добрый день,нужна прошивка микросхемы памяти AT93C66 контролера LMG25.330B27.Контролер не запускает горелку.при включении питания через секунду загорается красный индикатор на контролере-код ошибки при тесте 19,аналогичный контролер на этой горелке работает нормально.В контролере выявлены сильно подсевшие емкостя по питанию замена которых не устранила проблему.На плате контролера стоит две микросхемы с маркировкой-XE35AB и AT93C66 в которой похоже находится микропрограмма,пробовал ставить чистую память-горит красный индикатор-код ошибки 20(неисправность внутреннего блока) подкинуть бы прошивку с рабочего контролера свою прилагаю
  NEWFILE.rar  542 Байт  Скачано: 82 раз(а)
Kibermehanik
23-04-2016 02:57
А что мешает слить EEPROM с рабочего (я так понял их у вас два) и залить в "подопытный"?
geca
23-04-2016 07:56
Газовые котлы находятся в хлебопекарне которая работает в круглосуточном режиме,котел,вернее хлебопечка останавливают на короткое время перезагрузки потому и проблемы
Андрюха Бух
03-05-2016 00:00
geca, Позвони 050942004пять, Дима он поможет улыбка
geca
04-05-2016 13:55
Блок вернул хозяину неисправным,посевная нынче полным ходом,катастрофически времени не хватает,тему закрываю
Список форумов» Промышленная электроника» Прошивка на контролер пламени LMG25.330B27
  • Документация на контролер DYNISCO MPR685
  • Контролер TZB-BLDCV22 cбоит на ниских оборотах.
  • Контролер Регин С150, плохая отработка заданой температуры.
  • Контроллер пламени горелки brahma VM42
  • Нужна прошивка к авт.ЗУ MGX 2410 C1
