highbury Новичок Сообщения: 5
Здравствуйте! Промышленный контроллер Brahma постоянно уходит в аварию, после ручного сброса через некоторое время опять уходит в аварию. Помогает только замена на новый контроллер. Но через некоторое время (6 мес.) появляется такая же проблема. Каждый раз покупать новый контроллер не вариант. Может кто нибудь решал эту проблему своими силами или подскажите что надо проверить и перепаять? Помогите пожалуйста! Техническую документацию прикрепил.
[img][/img]
[img][/img]
Brahma TYPES VM41 VM42.pdf 269,17 КБ Скачано: 152 раз(а)
kratmel Участник Сообщения: 300
Выложите фото тыльной столроны плат. Если там нету микроконтроллера то ремонт - замена всех релюшек на новые. Они очень слабые по контактам (смотрите их возможности в инструкции)
Через пол года конденсаторы скорее всего не усохли.
Если присутствует мк - возможна програмная закладка по количеству запусков или по времени наработки до сервиса. |
| kratmel писал: | Выложите фото тыльной столроны плат. Если там нету микроконтроллера то ремонт - замена всех релюшек на новые. Они очень слабые по контактам (смотрите их возможности в инструкции)
Микроконтроллера, по моему нет. Релюшек там много(5шт), неужели все надо менять? Что можете сказать про этот реле-TRK1803 (белым цветом на фото)?
фото с тыльной стороны прилагаю.
[img][/img]
[img][/img] |
Алекс_А Участник Сообщения: 91
| highbury писал: | | подскажите что надо проверить и перепаять? Помогите пожалуйста! Техническую документацию прикрепил. |
В технической документации указаны два варианта сработки ошибок - по воздуху и по пламени.И на странице 4 указаны временные выдержки сработки .Так вот вопрос- по какой из указаной причине срабатывает?
Хотя бы для начала надо определиться пламя,воздух . |
Вот я и хочу определить по какой причине срабатывает, как можно это определить? |
anatoly_k_57 Участник Сообщения: 322
Сразу приношу извинения - понимаю, что контроль довольно опасных процессов, но если можно быть уверенным в безопасности, то, как вариант: при выходе контроллера из строя, попробуйте по очереди блокировать (или отключать) аварийные сигналы. Не торопясь и по-одному(!) необходимо добиться устойчивого срабатывания/не срабатывания контроллера. Можно определить датчик и причину. Помогает проц. 90! |
| anatoly_k_57 писал: | | Сразу приношу извинения - понимаю, что контроль довольно опасных процессов, но если можно быть уверенным в безопасности, то, как вариант: при выходе контроллера из строя, попробуйте по очереди блокировать (или отключать) аварийные сигналы. Не торопясь и по-одному(!) необходимо добиться устойчивого срабатывания/не срабатывания контроллера. Можно определить датчик и причину. Помогает проц. 90! |
Я вас не до конца понял, причина то не в датчиках, иначе бы контроллер не работал бы даже после замены на новый. Причина в самом контроллере, так как после замены контроллера все работает в штатном режиме. Сейчас пока остановились на реле TRK1803(белый), есть подозрение что это из него срабатывает "авария". Будут результаты сообщу. |
Ну да, сознаюсь не совсем "умнО" предложил. Там у Вас всего одна лампа "авария"? Более ни каких нет сигналов? В принципе есть вариант - на "дохлом" контроллере отрезать по очереди сигналы аварий - я так понял, что их 2-3 всего, но сходятся на один индикатор. Тогда можно вычислить канал, где неисправность - это всё же существенно сузит зону поиска отказывающего элемента!
Добавлено 31-03-2016 21:35
Ещё, на последнем фото видны следы сильного нагрева платы в определённых местах, да вроде её и паяли (?) Из личного опыта: нужна очень сильная лупа или ещё лучше бинокулярный микроскоп. Посмотреть пайки - просто их состояние - много починено простой пропайкой, пайка должна блестеть, если она тусклая или вокруг контакта как бы "кружок" - пропаивать!
Добавлено 31-03-2016 21:38
И ещё, SMD резисторы имеют скотскую привычку перегорать почти без видимого повреждения - так, точка или мутная полоска... Это тоже по имейте в виду! Успехов!... |
anatoly_k_57, Спасибо Вам за информацию!
Мы плату не паяли, это точно. Может быть продавец что то делал, хотя заказывали новые. Может быть это заводская пайка такая. |
Андрюха Бух Участник Сообщения: 234
highbury, замените конденсатор, на втором фото в нижнем правом углу (синий прямоугольный) на новый,я думаю будет все ок. |
