На какое напряжение LM1117? фото
mono
27-09-2016 12:29
Всем привет, левый пин на земле, не могу найти даташит на эту фирму, или может подскажет кто, сколько Вольт у него на выходе?
27-09-2016 13:44
mono писал:
LM1117-ADJ ---> Vout = Vref = 1,25V
intact
Гость 85.248.*.*
27-09-2016 14:21
mono писал:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/8597/NSC/LM1117.html
mono
27-09-2016 14:32
intact, там нет такой маркиовки.
segor, очень может быть, но смущает, что это 77 пин 8202TQ, где обыно 1.8 В, я видел эти камни и с другими напругами, вот и гложат сомнения.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
27-09-2016 17:34
intact писал:
Тут лого никаким боком к National Semiconductor
Тоже склоняюсь, что это регулируемый вариант.
monah21
Гость 176.36.*.*
27-09-2016 20:13
Доктор,
Cогласен полностью , явно не лого NS , даже интересно стало что это за лого такое Чудной ( сам собираю логотипы разный китай контор ,но такое вижу впервые )
Ну а что же ещё может быть , вопрос на сколько вольтов данный стаб ,по идею вместо литеры D должны быть цифры определяющие напругу , а цифр нет значит тогда литера D -это и есть его напряжение ?
mono
27-09-2016 20:23
У NS вроде тоже есть подобная маркировка, но только похожа, не более, полдня убил чтобы узнать чей лого и никак пока, и схему мафона тоже не нашёл, правда не долго искал.
Завтра если хватит времени, подкину ADJ, родная микра в КЗ.
mono
28-09-2016 13:27
Нашл сегодня ещё один похожи элемент, вот он ADJ, на выходе 7.2 В, на входе + питания, надо искать схему на мафон.
Извиняюсь. забыл перевернуть фотку.
Barabashka
28-09-2016 15:51
mono, Марат, то что там 7,2в ещё не означает что он регулируемый, могли и на другую напругу влепить и резисторами выставить нужное напряжение. Если кинуть ногу на землю тогда точно можно сказать на сколько он.....
mono
28-09-2016 20:18
Всё может быть, даташит бы всё решил, но никак, наверное чина делает для своего рынка.
muxomop
01-04-2017 22:43
Встречал в MYSTERY это на 1.8 вольта .
LM1117 H37 - на 3.3 вольта.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» На какое напряжение LM1117? фото
  • На какое напряжение конденсатор ?
  • Какое напряжение допустимо на выключателе
  • Стабилитрон с маркировкой 30А какое Uст?
  • Хлебопечь panasonic sd 255 какое сопротивление термодатчика
  • Какое цветовое колесо стоит в Mitsubishi XD435U?
