LM1 схема прибора
Relect
10-05-2010 21:42
Принесли этот девайс для диагностики машин, показывающий абракадабру на дисплее, подсветки небыло. Замена atmega16L на аналогичную с вливанием прошивки непомогла, неисправность явно аппаратная, родной дисплей "EW162G0YMY 06105*E2" заменил на
WH1602J-YYH-CP. расположение ножек вроде одинаково, подсветка тоже питается одинаково, при замерах на родном дисплее 15pin - 13?5v, 16pin - 10,5v - что есть нехорошо. После замены верхний ряд полностью индицируется чёрным, нужны идеи или схема.
andrew76
11-05-2010 23:36
Relect, А осцилограф есть?
Relect
12-05-2010 09:08
Осциллографа, к сожалению, пока нет. Есть частотометр в одном из тестеров до 40мгц 0,7VDC. Сделано было следующее поставлена новая атмега16L прошита по ISP. Поставлен новый дисплей- результат верхняя строка вся чёрная. Если допустим на старом явно поврежедение пика (постоянно бегают разные полосы по дисплею) то новый 100% рабочий - человек по нему писал диплом. Подсветку на обоих проверял подачей 5 вольт - работает. Смущает что массы разные для подсветки и инициализации. Также то что в аппарате ещё стоит маленькая 6-лапка на входе в OBD-II при включении очень греется, клиент молчит, говорит что само по себе так началось. Думаю воткнули что-то левое - вот и результат, но без схемы очень тяжело разобраться.
pavel-pervomaysk
Your editor
12-05-2010 15:57
Если горит верхняя строка - неправильно подключен или не прошла инициализация.
Relect
13-05-2010 20:37
Подключал вроде как и подписаны пины 1 и 16... как было, только шлейфом внизу... А вот про инициализацию....
Хотелось бы поподробнее. Кстати, можно ли туда влепить atmega16 ? Вместо atmega16L????
pavel-pervomaysk
Your editor
13-05-2010 22:14
Если питание не ниже 5 вольт то можно смело ставить , чудес не бывает , кстати ЖКИ на другом устройстве работает ?
Relect
14-05-2010 09:37
В каком смысле питание 5 вольт? на прибор идёт свой бп на 13,5 вольт... и вот кстати тут ещё большой вопрос... на atmega да vcc приходит 5v, а вот на подсветку почему-то 13,5 -пин 15, 10,5-пин16. Сигналы идущие на дисплей практически все другие по 5вольт. Enable кажись 0,5в и ещё какой-то 3в. Дисплей новый рабочий 100% человек по нему диплом писал в приборостроительном колледже. Ставлю atmega16. Вопрос может не быть инициализации за прошивки? И что будет если пустую амегу поставить он что-то должен показать?
pavel-pervomaysk
Your editor
15-05-2010 14:11
При чистой атмеге можно курить бамбук , ибо чистая она ничего не делает сама по себе.
Relect
15-05-2010 16:12
Ремонт окончен, прибор работает, осталось выставить контраст, всех помогающих благодарю.
Relect
25-05-2010 08:01
Рано видимо сухари я засушил, основная функция для которой его исползует клиент - измерение кислорода на выходе Лямбда-зондом 5pin, в приборе стоит на выходе 6-лапчатая smd с маркировкой ZTTW - Z надчёркнута сверху,
как указывают здесь
http://www.telemaster.ru/cnclab/forums/index.php?a=arc&forum=9& ...
Исполняет функцию буфера с датчика на контроллер, в общем как только подключаю лямбда-зонд прибор постоянно перегружается, пишет wait, warming.. Интересует даташит на неё, либо у кого есть рабочий прозвоните её.
Relect
03-06-2010 19:28
В общем стартует, разогревается лямбда-зонд но выдаёт ошибку 05
злосчастную ZTTW заменил мычками. Непонятно только с выходом на зонд какой сигнал должен куда идти...
1 Pump+ red
2 Sens+ black
3 Heater - white
4 Pump-/Sens- yellow
5 Heater + gray
Список форумов» Автомобильная электроника» LM1 схема прибора
  • Мотать щиток прибора Opel Astra H
  • Осциллограф OWON HDS1022M практика эксплуатации прибора
  • Схема БК-06
  • нужна схема ОК-1.
  • Схема БУД на Мицубиси Ланцер 91г.
