LM-K3565 нет звука.
Список форумов» DVD
АЛЮР
25-11-2009 10:20
Пришел в ремонт центр LM-K3565 - не включался.После замены K7808 , K7812 и восстановления дорожек включился , все работает ,но нет звука.Снимаю радиатор оконечника - HT1000-4 "копченая". Меняю HT1000-4, также вокруг неё 4 резистора 10 Om и 1 резистор 2R2. Включаю- тишина.На оконечник приходит 22V( на плате написано почему-то 35V),если касаться входных 100 омных резисторов щупом осциллографа- в динамиках шорох.С выхода PULSUSа PS9829B идет "цифра",но как я не рассматривал параметры её не меняются при изменении громкости и др. Говорят можно сделать сброс Stop и "0", только пульта нет и врятли найду.Можно ли решить проблему прошивкой памяти или каюк PULSUSу? Прошу поддержки.
Равный
08-12-2009 14:22
Системный сброс
рекомендуемый фирмой LG Alina Electronics
Последовательность набора
команд на клавиатуре пульта.
1.PRESS SETUP.
2.MOVE CURSOR TV-16:9.
3.PRESS 1,3,9,7,1,3,9.
4.PRESS ENTER.
5.POWER OFF.
Потом отключить питание 220 вольт
от сетевого шнура на 5 – 10 секунд.
Системный сброс выполнен.
Для входа правки опционных кодов:
1. PAUSE | STEP
2. 1
3. 4
4. 7
5. 2
6. Выход: PAUSE | STEP
Опционные коды: 52 55 00 EF 07 00 FC B2
Список форумов» DVD» LM-K3565 нет звука.
  • DVD BBK DK-1015S нет звука.
  • Elenberg HT-111.Нет звука на АС.
  • ELENBERG HT-410 нет звука
  • JVC XV-THS15 Нет звука
  • LG.XH-R7500X. Дом/кин. Нет звука(с унч)
