LITEON C1770 полосы вверху , убить ОХ кадровой
Список форумов» Мониторы
Денис1805
Гость 212.56.*.*
05-12-2008 18:43
полосы в верхней части экрана и к середине они исчезают, по началу заменил все электролиты в кадровой, результата никакого, микросхему кадровой тоже менял и тоже ничего не дало, помогите разобраться уже замучил этот LITEON.
Shurin
06-12-2008 10:07
см. G1 осциллографом.
МИА
Мастер
06-12-2008 11:18
Саша,этож вольтодобавка.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
06-12-2008 12:41
Резюме гы-гы
И то, и это надо осциллом глянуть.
Денис1805, есть прибор с таким названием ?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
07-12-2008 19:12
Денис1805, завтра тема в помойку,тебе аминь за бездействие.
Денис1805
Гость 212.0.*.*
08-12-2008 12:13
Прошу прощение за долгий ответ, с интернетом проблема, на выводе G1 -28v.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
08-12-2008 12:59
MICHAIL писал:
Резюме гы-гы
Гашение и вольтодобавка суть импульсы, первые отрицательные,вторые положительные.Причем тут -28 вольт ?
TE
Мастер
08-12-2008 13:28
Вольтодабавка, похоже не те конденсаторы поменял или плохие. Еще проверить резистор порядка одного ома в цепи ОС, с которого снимается обратная связь.
сибиряк
08-12-2008 13:35
Ну что уж вы, мужики, вольтодобавка, гашение, обратная связь, эти слова ему не знакомы, нет чтоб пальцем ткнуть в деталь гы-гы , а вы осциллограф, ах осциллограф подшучивать, дразнить
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
08-12-2008 14:21
Нет,я положительно готов расстрелять тему, одно только обидно - все советы пропадут...
Ведь придет ещё один такой и будет опять то же самое...
SanAlex
Мастер
08-12-2008 17:14
сибиряк писал:
Ща ткну. Глюкодав надо менять.
сибиряк
09-12-2008 12:01
Опять не попал, он слово "глюкодав" тем более не знает подшучивать, дразнить
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
09-12-2008 15:33
Ладно, вижу толку не будет.Тему не буду сносить, но для индексации переименую.
Список форумов» Мониторы» LITEON C1770 полосы вверху , убить ОХ кадровой
  • Монитор Liteon e1786 Нет изображения
  • Liteon e1786FNST мал размер по горизонтали
  • Liteon E1786FNST не работает настроика по гаризантале
  • LITEON модель C1786PNST засвечен экран
  • CTX VL-700 Проблема с кадровой
