не могу заставить нормально работать видеокарту.
ос: Mandiva 2008 x64 powerpack
в/карта: ATI Radeon X700
При выборе такой видеокарты в настройках получаю предложение использовать проприетарные драйвера. Если не использую, при проверке получаю сообщение типа "устройство не найдено". Если использую, то при проверке монитор отключается (нет сигнала к нему).
Что пока удалось сделать - выбрать видеокарту "FrameBuffer (generic)" , но как видеоускоритель этот драйвер не работает.
Подскажите, как запустить Radeon X700 ?
