Увлажнитель воздуха Liiot cuckoo lh-6611fn
SANYEK
30-03-2011 10:06
Принесли не рабочий аппарат. Нет выхода пара. В результате осмотра обнаружился битый транзюк плюс нулевое сопротивление в генераторе испарителя. Заменил. Не могу выйти из режима "setting". соответственно не могу проверить работу испарителя. Подскажите как быть. Чего он от меня хочет.Всю голову сломал.
SANYEK
30-03-2011 13:46
Менял память 93с46 никакого результата. Проц стоит свой. информации по нему никакой.
titanium17
30-03-2011 16:15
на кнопки отзывается? проверь не замкнута ли одна из них (если да - то ты никогда и не выйдешь из этого режима)
SANYEK
04-04-2011 09:24
Все кнопки работают. Все диоды в матрице кнопок прозвонил. НЕХОЧЕТ.
Пилот
04-04-2011 12:23
Все кнопки работают
Как проверено?
SANYEK писал:
НЕХОЧЕТ.
Санёк не хочет? Что, работать, думать?
SANYEK
05-04-2011 09:14
Как проверил? На замыкание(размыкание) кнопок. На пробой и обрыв диодов, а работать не хочет агрегат. Я то с удовольствием...
Пилот
05-04-2011 10:58
Напряжение на кнопках в разомкнутом состоянии при нажатии какое, как меняется и меняется ли.
Осциллографом при нажатии пройтись по выводам процессора что отвечают клавиатуре. Посмотреть на предмет "утечек" конденсаторов, кнопок и т.п и т.д.
SANYEK
05-04-2011 12:39
Из-за него одного осцилограф вести из дома нет смысла (С1-50- не маленький). Электролит там один стоит и тот по питанию (5в есть). Значит не судьба. Благодарю за помощь.
Список форумов» Бытовая техника» Увлажнитель воздуха Liiot cuckoo lh-6611fn
  • Увлажнитель воздуха SUPRA HDS105
  • Увлажнитель воздуха VITEK airo 2 определить шим
  • Увлажнитель воздуха Polaris PUH1945i сгорел БП
  • увлажнитель воздуха ультразвуковой Sensei CF-2658
  • Увлажнитель воздуха Electrolux ehu-3510 опознать деталь.
