alekstv Забанен  Сообщения: 485
Хол- Liebherr KGK2233 не включается холодильная камера. Подскажите кто знает какое сопротивление должен иметь датчик, относительно t? У меня при +25-3,5ком. |
junior1 Участник Сообщения: 78
Можно добавить информации как ведёт себя холодильник, какие замеры производились? |
А какие замеры делать, если нет никакой инфы! М/К работает исправно. Х/К. при повороте пер. резистора, свет включается, мотор не запускается (не срабатывает реле). при обратном повороте на 0 на пол секунды включается реле, запускается мотор, вот и всё! Правда у меня есть сомнения что причина в датчике, Пробовал подключать в место датчика пер.сопротивление до 30ком. Крутил от 0 до максимума, не включается зараза. Обвязку деталей прозвонил, всё в норме! Где собака зарыта может быть? |
robocop Участник Сообщения: 1618
| alekstv писал: | | Хол- Liebherr KGK2233 не включается холодильная камера. Подскажите кто знает какое сопротивление должен иметь датчик? У меня при +25-3,5ком. |
На такой "перл" и отвечать не хочется.Вроде не новичек. |
robocop, если у тебя валом времени, сидеть и разрисовывать темы, то дерзай. У меня его нет. Задал простой вопрос! Зачем язвить! |
alekstv, а ты уверен в том,что у всех есть время отвечать на твои "перлы"? |
keris Участник Сообщения: 295
alekstv, у многих современных холодильников есть задержка включения компрессора.Иногда до 8-10 мин.Поставь к примеру 1 кОм резистор вместо датчика, включи и подожди.Про питание глупо спрашивать у спеца по телевизорам. В холодильной камере обычно стоят 2 датчика - датчик испарителя и датчик температуры в камере.Ты мерял оба? |
keris, в этом либхере в хол. камере стоит один датчик. (испарителя), про задержку включения я знаю, она в основном активируется сразу после выключения хол. сделана как бы защита от дурака ( люди же не понимают, что сразу после выключения хол. нельзя снова его сразу включать) Но к этой электронике похоже это не относится, так как пробовал кратковременно вкл./выкл. морозильную камеру, задержки нету ни какой. Ну да ладно, это не в тему.
Морозильное отделение работает исправно, при повороте регулятора от нуля, релюшка на свет включается, а релле компрессора молчит. Оставлял в таком состоянии на полчаса, ни какой реакции. Пробовал в место датчика ставить переменный резистор, на разных режимах от 0 до 30ком.тоже ничего. Похоже датчик здесь не виноват. Завтра будет время ещё раз осмотрю модуль, если упею. Клиент поджимает, хочет купить этот холодос, боюсь что снова придётся поставить обычный терморегулятор. И это уже второй холодильник с таким модулем, и с той же неисправностью. И всё не успеваю осмотреть, но ведь интересно же. Похоже какая то типовуха. Хотя для нашего села! терморегулятор понадёжнее будет.  |
Не успел я поковыряться в этом холодосе, поставил обычный терморегулятор. |
