Холодильник LIEBHERR CUPesf35530 - кирдык м.контроллеру.
Klop
19-06-2011 12:29
Х-к не включается. вообсче.
Попала в ремонт плата (нещадно обсе..еная тараканами).
помыл. просушил.
Однако что-то садит питание - до 0,3 - 0,5В при запитке от сети.
Кондер - 0,47мкф - жив. заменил на всяк случай.. но не в нем причина.
Подал 5В от внешнего БП - ток потребления платой ок 1А - !!!
Atmega8L греется нещадно.
сдул ее с платы - питание от сети по плате восстановилось до 4,9В.
(проверил на сопротивление МК Atmega8 по питанию - 10Ом; и 10Ом по входу PC1на GND - pin24- контроль напр. в сети. видать прошило по тараканьим какашкам)
Вопрос1:
есть ли у кого дамп на мегу и на её еепром?
Klop
20-06-2011 13:30
После некоторого извращенного насилия над трупом Меги - у нее окончательно
"отвалилась" нога 24 - PC1, но, что радует - упал ток потребления чипа и он стал виден
программатором (во всяком случае фьюзы и сигнатуру отдал правильно...).
Пробую считать - записать в новый а там - дальше видно будет улыбка
Pentodik
Гость 188.163.*.*
30-07-2011 12:04
Klop писал:
Доброго времени суток.
У меня ситуация один в один - кз по питанию 15 Ом.
Получилось ли у Вас успешно клонировать Мегу ?
Спустя двое суток,,,
Все оказалось намного проще: снял МК, промыл его и плату - закоротка пропала.
Но прошивку на всякий случай себе слил. гы-гы
Klop
14-08-2011 08:10
Да, получилось. Работает.
seva
16-08-2011 14:28
Klop, Если можно, выложите пжлст прошивку Атмеги.
Klop
16-08-2011 18:03
Что стряслось?
Прошивка процессора это не та инфо, которая м.б. выложена в свободный доступ.
Если кто из модераторов или старожилов (robocop, Алесей, serviceman, etc.,) пожелают,
я им перешлю прошивку.
Далее им решать - попадет ли это в открытый раздел.
Или я не прав?
Olmer79
18-08-2011 09:54
Там что, лок-фьюзы не выставлены? Или у вас есть методика обхода защит?
seva
18-08-2011 11:53
Olmer79, Предполагаю, что не у всех. Если вы знакомы с таким аппаратом как BBK AV212T, то у некоторых экземпляров были выставлены, а у некоторых - нет.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник LIEBHERR CUPesf35530 - кирдык м.контроллеру.
  • Холодильник WHIRLPOOL ARC7698/IX. Кирдык процессору.
  • Холодильник LIEBHERR CN38030 перемерзает.
  • Холодильник Liebherr CUN 4003 мозга #бет
  • Холодильник LIEBHERR CBP 36560 вопрос по шим
  • Холодильник Liebherr , опознать компонент.
