холодильник LIEBHERR CNeeF 4003 не морозит холодильная к.
diputriy
13-02-2014 23:32
Здравствуйте коллеги, сервис номер 7084378-02. Включаешь холодос набирает х.к. срабатывает клапан набирает м.к. и после этого клапан уже на х.к. не переключается, в м.к. температура поддерживается, а в х.к. тепло, пока из розетки не выключишь и снова включишь. Помогите пожалуйста определиться с датчиками температуры и их расположением, знаю что проблема в одном из них. На борту имеются 4 датчика с цветными метками на разъемах: красный, зеленый, черный, белый. Интересует их назначение и где стоит. Мерял сопротивление на работающем холодильнике при +5 и -18, красный 11кОм, зеленый 29, черный 31, белый 33. Таким образом получается три датчика в морозилке, один в холодильной камере, а должно быть два.
Vov81
14-02-2014 13:57
смотри внимательно, почти все датчики на виду и промаркированы.
diputriy
14-02-2014 16:18
СПАСИБО за интерес, но такое ощущение вы посты набираете, а не по делу говорите , вопрос конкретный, какое назначение каждого датчика и где установлен, и какая цветовая метка на разъеме?
Объясняю, холодильник находится в деревне, с интернетом беда в глубинке, поэтому надо ехать уже подготовленным, поэтому ожидаю ответа типа: с красной меткой - датчик объема х.к. и т.д.
robocop
14-02-2014 18:07
[quote="diputriy"] вопрос конкретный, какое назначение каждого датчика и где установлен, и какая цветовая метка на разъеме?
Здесь не школа, и никто никого не обязан обучать.
Ежели включить соображалку, то легко понять, куда какой датчик.
diputriy
14-02-2014 19:06
Я понимаю что не школа, привык к трем датчикам, а тут четыре, вот и спросил, был бы сервис мануал сам бы разобрался, просто холодильник далеко 50 км, хотел быть подготовленным. Конечно есть свои догадки, но хотелось заручиться поддержкой, но если западло подсказать закрывайте тему. Спасибо за исчерпывающие ответы!!!!
2vlad
14-02-2014 21:59
diputriy писал:
1) в м.к. температура поддерживается...
2)Таким образом получается три датчика в морозилке, один в холодильной камере, а должно быть два.
1) Уверены? Вы измеряли температуру в морозильной камере термометром или "рукой". Большие сомнения, что в морозилке всё нормально.
2) Два датчика в холодильной камере и два в морозильной.
А как бы Вы объяснили наличие третьего датчика в морозилке, какова его функция?
diputriy
15-02-2014 08:13
Температуру измерял электронным термометром, в морозилке все нормально, вот я тоже засомневался судя по сопротивлению получается, что три датчика показывают минус, а должно быть два. Читал на форуме про датчик управления вентилятором, вот и подумал, это он и есть, Поэтому и задавал вопрос где и для чего стоят датчики. Теперь буду искать в х.к. уплывший датчик, в понедельник поеду, отпишусь позже.
2vlad
15-02-2014 09:15
diputriy писал:
Температуру измерял электронным термометром, в морозилке все нормально...
И сколько?
Нормально - это не ответ. Для заказчика это одно, для мастера другое, для блока управления холодильником - третье...
diputriy писал:
...судя по сопротивлению получается, что три датчика показывают минус, а должно быть два.
В некоторых местах холодильной камеры, тоже бывает отрицательнвя температура.
robocop
15-02-2014 09:44
2vlad, ты решил провести курс молодого бойца для клиентов?
2vlad
15-02-2014 17:28
robocop писал:
Ну, так..., чтобы мысли в голове зашевелились. Для разгона. улыбка
diputriy
15-02-2014 19:30
Мужики, обидно от вас слышать, хоть бы профиль посмотрели, да у меня мало сообщений, но форум посещаю регулярно, и работаю в с холодильной техникой профессионально, правда с промышленным холодом.(Лирическое отступление, сам не люблю общаться с тем. кто не в теме)
А по делу: в м,к. при установке на панели -15, держит -17,7 имеется гистерезис где-то 2,5-3 градуса, компрессор включается и отключается, а в х.к. +11, и клапан не переключается на большой круг.
diputriy
17-02-2014 21:49
Спасибо Всем,проблема решена, тему можно закрывать, датчик с зеленой меткой на разъеме, это датчик на плачущей панели, я его даже не нашел разобрав весь холодильник, он точно под пеной, поэтому протянул новый, через пробку вместе с датчиком объема холодильной камеры.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» холодильник LIEBHERR CNeeF 4003 не морозит холодильная к.
  • Холодильник Liebherr CUN 4003 мозга #бет
  • Холодильник Goldstar rfg-80 не морозит холодильная камера
  • холодильник Samsung rl23dat не морозит холодильная камера
  • Холодильник Liebherr CP40030 холодильная камера не оттаивает
  • Холодильник Liebherr CUP 30210 не морозит мк
