LH-TK5029Q не работают аналоги pick up DL5FS
Список форумов» DVD
htnhbtv
10-08-2009 06:57
Состав ES8381FCC, IP9009AL, STRA6252,STRX6756. На плате наклейка - HT502SR-XK. Принесли с дефектом плохо читает DVD, родную головку(собственно SOH-DL5FS) найти не получилось, посему попытался поставить PWR-502W и SPU3151CA, тк прочитал на форуме что они полные аналоги. Не тут то было, обе головы при попытке считывания поднимают линзу вверх так что начинают трещать, потом лазер на секунду загорается и на этом все попытки заработать заканчиваются! Родная ессно работает как нужно(но не на всех дисках). Видимо нужно что-то доработать, но инфу на эту модель не нашёл. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
htnhbtv
10-08-2009 15:47
Заметил такую особенность, при подключении PWR-502W и SPU3151CA при выдвижении лотка начинает вращаться шпиндельный двигатель, на родной голове всё нормально. Видимо всётаки нужна доработка платы, но инфу на эту модель найти не удалось. Вопрос остаётся открыт..
tutu7
10-08-2009 16:23
http://remont-aud.net/forum/9-321-1 А здесь написано другое PWR-502W=SPU3151CA=SOH-DL3, а за вашу ни слова? Нет
Добавлено 10-08-2009 16:58
http://monitor.net.ru/forum/topic92474-128.html И вот здесь ещё первый пост!
andrei
Гость 95.167.*.*
03-12-2009 16:11
ставь на новой головке на разьеме резистор между 4 и 8 ногой 1.2ком и все работает нормально
zerbino
03-12-2009 16:22
andrei, а подробней можешь? Что за ноги, зачем нужен резистор?
andrei
Гость 95.167.*.*
03-12-2009 16:42
разьем куда шлейф вставляется на головке слева на право между 4 и 8 ногами.зачем нужен не разбирался работает и ладно
CAIIIA
10-12-2009 21:06
муз. центр LG LM-K3565 пробовал SOH-DL3E, PWR-502W, SPU3151 - ни одна головка не подошла вместо SOH-DL5FS и при этом пикап стучит головкой о внешний край точно так, как если отключить шлейф. В результате я делаю вывод, что проц не "видит" головки. Пробовал цеплять резистор с 4 ноги на 8 - результат проц головку "видит", пробует вращать диск, но не читает ни один формат и красный лазер не зажигает. Номинал резистора в диапазоне от 680 Ом до 3 кОм позволяет процессору головку видеть, а с резистором 5,6 кОм стучит также, как если бы шлейф был отключен, то есть как без резистора вообще. Не подошло. продолжаю искать замену головки SOH-DL5FS...
SANUK
29-12-2009 02:07
В дом.кинотеатре LG XH-T3029 успешно заменена головка DL5FS на PWR-502W с установкой резистора между 4-й и 8-й ножками разъема. DVD и CD диски читаются без вопросов.
Svensen
Гость 178.219.*.*
23-11-2011 02:35
Миникинотеатр LG MBD-K62Q замена пикапа. DL5FS на DL5FS не оригинал. Головку без переделки не видел, вел себя как в первом сообщении темы.
Резистор 1k2 между 4-8 ножками помог .
NO ®
Философ
26-11-2011 12:49
FB-K162Q: замена DL5FS на DL5FL, между 4 и 8 контактом 1кОм, все ОК!
VoltMK
09-07-2014 07:28
DVD LG XH-T3029 замена родной головки на DL5FS с резистором между 4 и 8 контактом 1.2кОм, прошла успешно. Большое спасибо за совет. улыбка
Список форумов» DVD» LH-TK5029Q не работают аналоги pick up DL5FS
  • Аналоги PICK-UP для car audio, и т.д разных производителей
  • Аналоги PICK-UP от разных фирм производителей
  • SAMSUNG MAX-KJ750W,-KJ630, -KJ650 аналоги ли в них pick-up
  • домашний кинотеатр LG LH-TK5029Q нет звука.
  • Чем промыть Pick-up
