МЦ LGMCD-U23X не работает почти все.
Славон
01-06-2016 19:43
Доброго вечера. Начну с того что работает. Напряжения с БП соответствуют обозначению на плате, кроме питания УНЧ 14в вместо 17в. Переключаются режимы работы, тюнер, вроде, даже останавливает настройку не станциях. Кассету крутит, но признаков воспроизведения нет.
Теперь что не работает. CD секция никаких движений, при переключении на CD на табло на секунду загорается CD и гаснет. Звука нет ни с одного источника.
Что делал. Сброс памяти - не помогло. Поменял два неисправных двигателя - шпиндель и на CD чеинжере - результат ноль. Поменял УНЧ, то же ни туда.
Подскажите, что еще капнУть?
Leha
01-06-2016 22:08
Славон писал:
В корзине об этом написано!
Славон писал:
Осцил в руки, тумблер голова - жопа в положение голова и копай!
Славон
07-06-2016 19:57
В общем нашел дырку в процессоре на СD плате недовольство, огорчение Буду заказывать плату, по результату отпишусь.
Славон
24-06-2016 18:51
Поменял плату CD ,CD секция заработала. Диски грузит, идет время воспроизведения, но звука нет. Нет так же отображения уровня выхода на табло. Может есть у кого опции меню на этот аппарат?
Leha
24-06-2016 18:54
Славон писал:
а теперь?
Славон
24-06-2016 19:35
Тоже не помогло.
Список форумов» Аудиоаппаратура» МЦ LGMCD-U23X не работает почти все.
  • Музыкальный центр LG MCD-U23X нет звука
  • Музыкальный центр VCD-U23X разблокировать привод дисковода
  • Почти вся правда о BBK-AV212T
  • Sony CDX-F5500 не включается.На SCL почти 0
  • Муз. центр Panasonic AK15 - почти мертвый
