Термопластавтомат LGH250D, плата управления HICOM700N.
DocR
05-10-2017 13:44
Термопластавтомат LGH250D, плата управления HICOM700N telda electronics rev 0.4
Здравствуйте! Перестал работать пропорциональный клапан, стали разбираться. Нет генерации ШИМ по одному из 4х каналов. Её нет на шим контролеере M66240Р(4х канальный шим) На 3х выходах есть. на 1м нет. На выходах M66240Р стоит 74HC14. Заменил и ту и другую, результат нулевой. Плату проверяю на столе, подаю питание, больше ничего не подключаю, на 3х каналах есть на одном нет. Может условие выполнится какое-то должно конкретно на этот выход, но остльные включены независимо не от чего. Может есть наработка у кого? Или документиация на плату. В электросхеме расписано только что выходы proportional output 1,2,3,4
Добавлено 05-10-2017 13:55
https://cloud.mail.ru/public/9Wke/AEeLpBMNV
https://cloud.mail.ru/public/GJ5t/i1AGKF4N2
https://cloud.mail.ru/public/rDtx/6Hm9pCvbd
https://cloud.mail.ru/public/N54N/CkuMzSrGq
https://cloud.mail.ru/public/6iJX/wB2eUm97s
https://cloud.mail.ru/public/MGvK/S7RSHycG5
https://cloud.mail.ru/public/EW3p/yKrAyU3PT
Chest Knock Off
05-10-2017 17:33
зачем эти картинки, когда надо читать даташит и выяснять в каком режиме работает шим?
ему может не хватать TRG1 или команда №2 запрещает битами 5 и 6.
anatoly_k_57
05-10-2017 19:30
Chest Knock Off писал:
зачем эти картинки,
Ремонтировали пропорциональные клапаны, обычно плата управления находится в нём. Или у Вас просто клапан с двумя катушками и датчиками и управление внешнее, или тип клапана, пожалуйста.
DocR
06-10-2017 10:58
trg1-4 на плюс подтянуты у всех каналов,
Добавлено 06-10-2017 10:59
я так думаю что запрещает битами (шина тянется по всей плате, принципе проблема только в этом канале), вот что надо, чтобы разрешил, может конкретно для этого ос какая нужна или условие или не учел я что
DocR
06-10-2017 12:00
клапан https://cloud.mail.ru/public/3dX8/K3DipKwVd
Но повторюсь плата на столе, отключена от панели оператора и проч, только питание, на 3х каналах шим есть генерация, на одном нет. Таблицу в даташите видел,при каком условии появится генерация понимаю, но что дальше смотреть. Просмотрел выходную часть этих каналов, может ли при неисправности в этом канале, в выходной части затыкать генерацию?
Добавлено 06-10-2017 12:01
Вроде ничего не тянется от туда. Если кз то закрывается выходной транзистор и все вроде.
Chest Knock Off
06-10-2017 17:30
DocR писал:
Это не отвечает на вопрос, в каком режиме работает шим.
И его первый выход вообще используется в управлении клапаном? Мы можем гоняться за призраком.
Клапан сам по себе работает? Мог заесть засорившись, а с платой все в порядке.
У меня был случай, когда один автомат по утрам давал неправильную плотность в форме, грешили на клапан а оказалось, надо просто масло пред-подогревать.
dsp155
26-10-2017 01:25
DocR, input trig 1234 в глаза бросилось...
если обратка на эти входы приходит, то может шим заткнутся...
поскольку каналы одинаковые попробовать поменять местми не рабочий канал с рабочим..
хотя бы отсечем программную составляющую.ае на шину сесть
посмотрел подробней даташт
логическим анализатором в худшем случае на шину сесть ... что грузится в регистры управления.(управляющие).
Список форумов» Промышленная электроника» Термопластавтомат LGH250D, плата управления HICOM700N.
  • ШИМ для управления ДПТ
  • Блок управления воротами
  • блок сигнализации и управления
  • БСУ-блок управления и сигнализации
  • Блок тиристорного управления для ВДУ-506
