При включении кондиционера LGEN шторки открываются и сразу закрываются, но не до конца. ВЫ режиме тепла шторки открываются полностью. Должно ли так быть на самом деле? Кондиционер работает даже без отключенных термодатчиков и ошибок не выдает. Память 24С02 пустая.
При нормальной работе шторка открывается полностью в режиме холод,а на тепло,сначала наполовину,а после прогрева испарителя открывается больше.Признак,как-будто перепутаны режимы тепло-холод.Сплит новый,или до этого уже работал нормально?Проверь правильно-ли подключены нар. и внутр. блоки между собой.
Причина в том что он и без термодатчиков работает также. Он холодит нормально, вот только шторки не до конца открываются. Может причина в процессоре? А то клиенты обратились-хотят в экспертизу подать, но никто не знает как на самом деле должен кондиционер работать.
Текущий раздел»
Бытовая техника»
Бытовые холодильные приборы (Ремонт холодильников и другого холодильного оборудования)
