Муз центр LGdvd LM-K5540X отсутствует видео
Список форумов» DVD
mark11
02-12-2008 08:35
ES6698FDF G235; 29LV160TE-70PFTN; BA5954.
Видео выход отсутствует, компонентный выход есть.
С проца ESS выход видео 110pin полное молчание, т.е абсолютный ноль. Ключ на выходе в порядке, проверял заменой. На пульте переключения выходов не нашел. Со слов клиента, сперва начал рвать строки, потом вообще пропал. Какова вероятность дохлого проца, кто сталкивался подскажите пож.
Гафур
Спринтер
02-12-2008 09:18
mark11, С начало зделай сброс настроек. На разных моделях по разному. Но большенство ЛЖ днлается так. Убери все диски и включи центр. Когда напишет ,,NO DISK,, удержи кнопку стоп более 5 сек. Должен появится изоброжение. Если не поможет будем думать дальше.
ZORRO
02-12-2008 09:20
Сначала попробуй сделать сброс. Сними ручку регулятора громкости, под ней отверстие, на плате 2 перемычки. Замкни их на ВЫКЛЮЧЕННОМ из сети аппарате. Бывает, с первого раза не проходит.
Или, включи видео с компонентного, чтоб увидеть хоть какое то изо, ч/б или распополамленное. Поройся в меню и переключи. Прямой кнопки может и не быть, ищи в меню.
IVS
02-12-2008 09:27
ZORRO писал:
Если можно верить этому,то сброс не поможет
Посмотри осцилом размах(если есть,если нет то позвони на корпус эту ногу ксли меньше 30 Ом то проц)
если есть маленький размах,то где-то попадался ус сигнала(если раньше кто не выложит,то на работу доберусь скину)
mark11
02-12-2008 10:10
Спасибо добрые люди. Сброс настроек сделал свое дело. кнопка стоп 5сек. А под регулятором громкости нет перемычет, только диоды подсветки. Выход проца 75ом.
олежек
02-12-2008 10:56
mark11, вот в этой теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=88684 , которая помечена как ВАЖНАЯ, твоя проблема на первой странице из четырёх.
mark11
02-12-2008 11:09
Извините, глуповат. Из деревни, лоховат. улыбка
олежек
02-12-2008 12:02
Заметно помираю со смеху!
Список форумов» DVD» Муз центр LGdvd LM-K5540X отсутствует видео
  • SONY DVP-6088E. Отсутствует видео и звук.
  • МЦ LM-K5540X нет звука с CDDVD
  • ДВД+ Видео SAMSUNG DVD V6700 пропадает видео?
  • SHIVAKI PD-905 TV отсутствует УНЧ
  • BBK DK1004S-отсутствует звук
