LGDKS6100 после замены с PVR502W на SOH-DL3 не видит диски
Список форумов» DVD
mileshca
29-04-2009 14:02
составпроц vibrato ES6698FD драйвер-ВА5954 флеш-H29DL163TI-90(hunix) ES6603S-звук.глаз-SOH-DL3 поставил вместо PVR502-W. пришол с залитым маслом глазом. менял фронтальный контроллер. блок питания в норме.диск крутится даже после сообщения нет диска заглянул в системную инфу код SENUP.VIDEOMODE . 16;9.1.3.9.7.1.3.9 ЭНТЕР получил инфу 52.55.00.Е7.12.А5.FC.71 хотелось перепрограмировать под SOH-DL3 Прошу помощи
YuriV
Архангелогородец
30-04-2009 00:58
mileshca, после SOH-DL3 есть еще буковки. Они имеют значение...
mileshca
30-04-2009 08:56
все в порядке двд работает за буковки не могу сказать апарат закрыл.SOH-DL3 полностью подошол. глаз брал СЦ знакомый там работает.он и посоветовал.неисправность была от двигателя следящеей системы шестерни стоят и глаз двигается от начала диска к концу на глазе есть планка с зубцами вот она уменя и отпала хотя прикручена была.самому смешно мелочь а не приятно.все таки хотелось узнать где и как меняются эти значения.и как зайти в этот сервис.
Добавлено 30-04-2009 09:23
да может стоит посьотреть буковки диски подлипают
mileshca
30-04-2009 16:56
все ОК теме up
Добавлено 30-04-2009 16:57
он к дискам переборчив
Список форумов» DVD» LGDKS6100 после замены с PVR502W на SOH-DL3 не видит диски
  • DVD плеер BBK DV 314s после прошивки не видит диски
  • DVD LG DV-753 после замены проца нет видео
  • DVD LG DV-476 не читает DVD после замены оптики
  • Глюк после замены оптики
  • Orion DVD-858 после замены мотора BadDisk
