Атом&х Предупреждений: 1 Сообщения: 102
В ремонте два аппарата одинаковых со статическим пробоем процессора RTD2120L. В первом звук на полную и не убавляется,второй вообще не включается,женщина в шубе подошла вкл и все,процу кирдык. Вот состав аппарата: RTD2120L, RTD2025L, TB1334, AP1533, 74NC4052. Процы заказал с гулливера по 300р. Собрал джиг на 74НС05, считал дамп с проца прогой Postal с аппарата где не регулируется звук. На такой же аппарат кот не включался запаял купленный проц, но коннект не получается,обмена по шине нет ,на SDA , SCL постоянка 5 вольт. Записывал FFFF в 24С16В . Результат тот же. Кто ниб заказывал такие процы? Или они чистые не коннектятся? Но обмен то по шине все равно должен быть,если проц исправный? |
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1157
Атом&х Записывал FFFF в 24С16В Это что?Ошибка? По процам в инете ничего нет??? |
master-X79 Участник Сообщения: 4618
Атом&х, может процы "пустышки" ? Кварц есть наружний, генерит?
Добавлено 16-06-2012 19:54
Что слил, не плохо было бы приложить в тему... |
На проц есть у меня схема,есть даташит, я же писал,что считался один проц,на котором пробит порт (не регулируется звук и не работает пульт управления и кнопки).Телевизор включается сразу в рабочий режим и в boot режим входит без проблем и считывается(для коннекта 5н-SCL(RXD) 8н-SDA(TXD) ). Проблема в том,что я не могу новые RTD2120L ввести в BOOT режим ,чтоб записать на них родную прошивку .
Добавлено 17-06-2012 02:41
Это осциллограмма на кварце. Частота 24,0Мц , период 41,6 nc , level 2,08V . Все в порядке как бы) |
Считанную прошивку с проца RTD2120L тоже приложил в формате hex ,есть еще и в bin, прога в двух форматах считывает. А вот что пишет Postal2 при попытке коннекта No Answer from RTD !
- Stopped .
Entering ISP ...
Assume RTD Running .
- Now Reading, wait ...
No Answer from RTD ! Пробовал уже и диод ставить анодом на SCL ,катодом на +5V. Результат тот же.
Добавлено 17-06-2012 03:50
Процы скорее всего пустышки,но у пустышек все равно на шинах должен быть какой то обмен? генерация ведь есть. |
Postal2 Участник Сообщения: 4851
| Атом&х писал: | | Пробовал уже и диод ставить анодом на SCL ,катодом на +5V. Результат тот же. |
- если правильно пробовал - прога по-другому напишет. Поставив диодик, надо пустить коннект в проге при выключенном аппарате - она будет ждать. Потом включаешь - и прога его цепляет. И, кстати, RTD2021L... это типа 2120? Не помню такого. |
Да это RTD2120L в торопях попутал цифры. |
ничего не помогает, проц молчит и с паматью 24С16 обмена нет,вообще нет обмена ,есть у меня еще один новый такой же,последняя попытка осталась перепать , еще вопрос,если проц пустой,программа увидет его протокол? |
Атом&х, на время прошивки смени кварц на 12МГц, потом 6, потом 4, потом 2, потом 1. И коннект "с холодного", с диодиком, чтобы прога ловила момент старта. |
Долго не заходил,завалили работой,сегодня добрался до своей платы и поменял еще один RTD2120L (пустой) с этой же серии и сразу законнектился и запись прошла успешно. Выпаял тот первый и запаял его снова более аккуранто,думал мож где соплю повесил,,но все равно результат тот же,думаю брак попался. Сейчас закажу тут на форуме у anle 3шт таких процессоров по 5 долларов и все равно доью эту плату. Вчера еще один такой китаец 32 дюйма пришел грозовой,БП отказал, прошиву с проца слил,завтра сфотаю его и приложу архивом к теме.Всем огромное спасибо ,а особенно Postal2 с помощью его программы теперь не нужно искать плату на китайский ширпотреб которая стоит у нас около 2000руб и не факт,что она подойдет к данному аппарату. Стоит у меня еще один аппарат SONY ,тоже на такой же ширпотреб на RTD2120L,не настраиваются каналы при идущем поиске,тюнер подкидывался,видеопроцессор ТВ1334 был заменен (просадка по питанию) 8V,видеовход работает ,грешу на флеш в проце при выходе из стороя 7809 и ТВ1334. Но прошивку подобрать еще не могу, пробовал только растр светится меню нет. Побольше бы разных прошивок на эти платы под конкретные матрицы. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11550
| Атом&х писал: | | Побольше бы разных прошивок на эти платы под конкретные матрицы. |
А ты чаще форум читай , прежде чем вопросы задавать . http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251820 здесь я неоднократно ссыли давал , для скачки набора всевозможных прошивок на китайское гуано . |
Атом&х, ты всё-таки понажимай кнопочку "I2C Scan" на этом неотвечающем проце. Вдруг он на адресе 90 (стандарт - 94). В проге всё готово к этому, просто таких процов не встречалось. |
Пришли другие процы с китая, тоже самое, не хочет считывать, что то на плате еще умерло,попробую перепрошить его на другой плате,как придет в ремонт какой ниб реалтек с неисправн БП |
| Атом&х писал: | | Хорошо,завтра попробую. |
- на каком адресе отвечает??? Прога в настоящем виде только с адресом 94 работает. |
Вот прилагаю то что пишет прога один файл,где проц читается,а другой где нет. В меню setting - utilites- I2C scan. |
Атом&х, там где не отвечает - там scl в нуле, при правильном подключении такого не может быть. |
СВИФТ Участник Сообщения: 470
Атом&х, куда джигу то подключал ? не к 5,6 ноге епромки случайно?
попробуй к 5 и 8 ноге RTD2120L напрямую ,вдруг повезёт  |
Джиг к разъему подключал, 12 и 15 контакт идет на 5 и 8 н RTD2120L через резисторы 100R |
Атом&х,попробуй к 5 и 8 ноге RTD2120L напрямую[/quote]
прям на микросхему попробуй, |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10701
Плату так и не смог прошить эту, с китая заказал такую плату, прошил нужной версией RTD2120L , все нормально получилось войти в бут режим и записать дамп. А с моей платой неизвестно что ,может видеопроц ,может скалер еще менять нужно чтоб ответила? Всем спасибо за помощь,тему закрываю. |
Тему не уничтожаю ради прошивок , и толковых советов . Которых автор увы не учёл . Во избежании флуда , тему под замок . |
